Dieses Feature wird erst noch entwickelt und steht in CoDeSys (integrierte Visualisierung) ab Version V3.3.2.0 zur Verfügung.
Innerhalb der TargetVisualisierung gibt es jetzt die Möglichkeit über Textlisten einen String zu einem Wert anzuzeigen. Hierzu muss im Eigenschaftseditor unter "Dynamic texts" die Textliste und unter Textindex
DWORD_TO_STRING(Enumvariable) angegeben werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan Schalk
Ich habe gerade mit V3.3 SP2 Patch 2 versucht eine Enumeration in einem Rectangle anzuzeigen, leider erfolglos. Ich habe ein Rectangle verwendet in Text %s geschrieben und unter der Textvariable eine Enumerationsvariable angegeben. Habe ich etwas vergessen oder ist dieses Feature noch nicht implementiert ?
Gruss
Marcel Kanter
Hallo Nina!
Es gibt inzwischen die Möglichkeit, ENUMS mit "Textlistenunterstützung" anzulegen: Beim Anlegen des ENUMS einfach das Häkchen setzen: Anhang ENUM_Textliste_1
Dieses ENUM wird im Baum mit einem eigenen Symbol angezeigt. (Durch Rechtsklick auf eine vorhandene ENUM-Definition kann man auch das Feature zu- und abschalten.)
In der Visu wird einfach eine ComboboxInteger platziert, der als Variable eine Variable vom Typ dieses ENUMS mit Textlistenunterstützung zugewiesen wird. Speichern nicht vergessen!
Siehe Anhang ENUM_Textliste_2
In der Runtime wird dann der Text anstelle der Nummer angezeigt.
(So hat es zumindest bei mir funktioniert )
Viel Erfolg!
Alfred
Wie kann ich ich Enumerationswerte (Strings) in der Visu anzeigen:
in Codesys 2.3 ging das mit dem Platzhalter %s.
Verwende ich dies in CoDeSys 3.3.x
erscheint nur der Zahlenwert aber nicht der String?
Stefan Schalk
Gruss
Marcel Kanter
Also zwischenzeitlich ist 3.5.10 da aber wie es scheint habe da immer noch nicht die Möglichkeit den String eines Enums anzuzeigen....???
Hallo Nina!
Viel Erfolg!
Alfred
