in eurem codesys store gibt es die oscat-network.lib v1.21 für codesys 3.x zum downloaden
in der oscat network.library selber werden bausteine aus der oscat_basic.library verwendet
und diese bausteine sind dann mittels vorgestellten namespace "oscat_basic" referenziert
wurde der vorangestellte namespace "oscat_basic" überall manuell eingefügt oder gibt es eine möglichkeit dies automatisch machen zu lassen bzw. wurde dass mit dem integrierten codesys 2.x konverter gemacht.
wenn das nämlich nicht automatisch geht dann ist das eine ziemlich langweilige manuelle aufgabe !
wer kann mir hier helfen
Ich fuerchte leider das das wirklich manuell gemacht wurde.
Ich frage aber sicherheitshalber nochmals nach.
Vielleicht hilft dir des 'Vergleichen' der Bibliotheken weiter... du öffnest deine und vergleichst die ueber CODESYS... dann hast du ja das merge fenster mit dem du die Änderungen also den namespaceuebernehmen kannst.
Gruesse
ja aber nichts positives.. es ist tatsächlich so.
Von Hand und nicht automatisch möglich.
Wie gesagt ich würde empfehlen das mit dem merge zu machen...
hallo
Gruesse
hallo
hat den die nachfrage schon etwas ergeben ?
das ist ein sehr wichtiger und interessanter punkt
