wie kann man OPC debuggen. laut dem Logfile scheint er einmal eine Verbindung hinzubekommen, aber dann nicht mehr, oder worann könnte der Verbindungsabbruch liegen?
Ich nutze OPCv2, den der bei Wago io/pro dabei ist.
Dabei gehe ich über eine VPN auf die Anlage drauf. Eine "lokale" Wago klappt 1a.
2012-02-23
Originally created by: TW2011HBRS
Hallo AWLfan,
wenn eine lokale Wago klappt, dann wird es wohl vermutlich an der Einrichtung des VPN liegen. Kannst Du über das VPN noch andere Dinge machen?
Und kannst Du bei der VPN was einstellen, z.B. Ports, Adressen, Freigaben...?
Gruß
Thomas
Hallo AWLfan,
Gruß
Thomas
Klappt nun. Keine Ahnung was falsch war. Nach unzähligen Versuchen klappt es nun. Auch neueinrichtung geht ohne große Probleme.
