Hat jemand Erfahrung mit Codesys und 2 Raspberry Pis?
Wir versuchen gerade Master und Slave zu verbinden und scheitern schon bei TCP.
Der Master versucht die Verbindung aufzubauen (SYN) der Slave antwortet aber mit ACK+RESET)
Codesys scheint richtig konfiguriert zu sein, master + slave werden erkannt.
Nach der Installation des Codesys images haben wir die Systemdateien mit apt-get update / upgrade
angepasst und wireshark installiert.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
lst
Anbei das Projekt 2 Pi's einer Modbus TCP Master der andere Modbus TCP Slave.
Achtung: Das ist ein 3.5SP5 Projekt - also mit 3.5SP4 SPS -update Device auf 3.5.4.x zurück oder aber
warten, diese Woche KW31 ist da noch das Release von SP5
wir haben nur ein Device konfiguriert mit einem Ethernet und einem ModbusMaster + ModbusSlave.
Wir nehmen jetzt den 2.PI in Betrieb, dann sollte das klappen.
Nomals danke Edwin und Edi
ich hatte das Projekt ja mit 3.5.4.40 erstellt, d.h du must hier nur links im Baum auf Device (also den Pi)
rechtclick und Gerät aktualisieren machen auf die aktuelle Version also 3.5.5.0.
Dann gehts.
Gibt es auch ein Projekt Beispiel in dem auch %MW eingetragen sind die man dan mit ModbusPoll auslesen und setzen kann?
Es solte dann auch nur der Modbusslave im Projekt sein.
Vielen Dank im voraus.
NetFritz
Hallo zusammen,
lst
hast du es so konfiguriert sein wie im Screenshot.. ?
Zwei Pi's in einem Projekt einer ist Master der andere TCPSlave.
Edi
2Raspis_ModbusMasterSlaveCommunication.projectarchive [7.15 MiB]
Vielen Dank, zusammen,
Hallo Edwin
vielen Dank für das Demo-Projekt.
3.5SP5 haben wir heruntergeladen.
Woher bekommen wir die fehlenden Bibliotheken (siehe Screenshot)?
Danke im Voraus
Leonhard
Dann gehts.
vielen Dank für den Tip.
Inzwischen funktioniert der Modbus sehr gut mit der neuen Raspberry-Software.
Leonhard
Hallo
Habe das Projekt http://forum-de.codesys.com/download/file.php?id=881 auf den RPi übertragen.
http://www.modbustools.com/modbus_poll.asp Read Discrete Inputs und Read Input Register auf die E/A zugreifen.
NetFritz
