wie kann man am Einfachsten zwei Raspberry im Netzwerk verbinden?
Die Schwierigkeit ist dass ein Raspberry als Client ohne Codesys laufen soll.
z.Bsp: um Temperatur Daten zum Server Raspberry (mit Codesys) übertragen soll.
Server: Raspberry Pi mit Codesys
Client: Raspberry Pi ohne Codesys
Wie würdet Ihr so etwas lösen?
Hat sich schon jemand mit Python und der Socket Funktion um in Codesys als Netzwerkvariablen die Daten ein zu lesen beschäftigt?
Gruß
Jan
au... warum den nicht das einfache.. auf beiden CODESYS runtime?
Wegen den Lizenzkosten?
2016-10-27
Originally created by: PI-Beginner
Hallo Edwin,
naja wenn man mehrere RPi im Haus verteilen möchte wird das bzgl. der Lizenzkosten recht kostspielig.
Zumal auch überdimensioniert da die Slaves nur Daten weiterleiten sollen.
Habt ihr schon mal mit Python und Socket bzw. in Codesys als Netzwerkvariablen etwas versucht?
Oder hättest du ein anderen Lösungsansatz?
Gruß
Jan
2016-11-02
anders gefragt: wie müsste eine UDP Nachricht an Codesys aussehen dass diese als Netzwerkvariable erkannt bzw. zur Verfügung steht?
Jan
2016-11-03
@Edwin
Danke für den Tip. Schaut vielversprechend aus.
@oetti133
Das Tutorial habe ich schon ausprobiert, funktioniert auch aber nur von Codesys zu Python (mit nur einem Wert).
Mir fehlt die Übertragung von Python zu Codesys. Oder konntest du es umdrehen?
Mit C kenn ich mich leider nicht aus.
Gruß
Jan
versuche es doch mal mit Iot (Microsoft Internet of the Things). Das kannst du mit der Express edition von Visual studio programmieren.
Habe da auch mal testweise einen udp receiver / sender aufgesetzt und IOs vom Raspberry angesteuert.
ich hab das mit eine Rpi als Master und diversen Arduino Uno + Nano gelöst, das Ganze kommuniziert mit Modbus TCP wobei der Rpi als Master und die Arduinos als Slave fungieren. Funktioniert recht gut, und zum I/O's sammeln sind die Arduinos ideal weil die 5V Eingänge haben.
2017-02-13
Hallo HProg,
hört sich sehr interessant an, hast du mir ein Beispielprojekt bzw. Screenshots von den Modbus Einstellungen?
Wie hast du das mit den Arduinos gemacht? Sind die im Netz? Läuft auf dem Arduino Python?
Jan
Zwei Raspberry Pi über Netzwerk verbinden
Hallo zusammen,
Gruß
Jan
Hallo Edwin,
Gruß
Jan
Jan
ich würde mal Google anschmeißen und nach easynetvars suchen,
das hört sich für mich so an als könnte dich das weiterbringen.
Wie wärs denn mit Modbus? Für den Raspberry gibt es einige Modbus-Programme, die auch ohne Codesys laufen. Es gibt durchaus auch C-Bibliotheken, mit denen man sich selbst etwas programmieren kann.
Ein Beispiel aus Google:
https://florianmai.de/2015/08/17/modbus-kommunikation-mit-raspberrypi-und-pymodbus/
@Edwin
@oetti133
Gruß
Jan
du schreibst du willst das in python machen... dann könntest du nach pyNETVARS googlen.
hei,
Hallo Jan,
Hallo HProg,
Jan
