Mein Pi wird seit kurzem nicht mehr über CODESYS erkannt. Die Kommunikation über Putty funktioniert jedoch. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ist er kaputt? Habe Pi und PC schon beide mehrmals neugestartet
verwendest du die 3.5.6.20 Runtime Version also aktuelle?
ich würde mal schauen ob in /root/ eine Bootapplikation iiegt und die vielleicht beim starten "abstützt"
also mal
sudo -srm /root/Application.*ausführen
und dann das SPS Laufzeitsystem neu starten mit reboot oder aber
sudo /etc/init.d/codesyscontrol start
Das Problem hat sich scheinbar in Luft aufgelöst
Habe mehrmals die Application gelöscht und das RTE neugestartet irgendwann kam der Fehler nicht mehr. Ich hatte scheinbar einen Fehler im Programm, durch den sich der Raspi immer wieder aufgehangen hat
mach mal ein zweites Gateway in CODESYS dazu und trag die IP des Rasperry Pi dort ein.
Dann ueber dieses neue Gateway den Pi scannen, das muss gehen.
Gruesse
das mit der Demomeldung ist normal, beim starten der runtime ist die erst mal 'Demo' dann wenn die Lizenz gefunden/geprüft
'full'
Welches Image verwendest du denn?
Wenn du einaktuelles JESSI oder JESSI light verwendest darf die Meldung nicht kommen.
(Error 30)
Also dieses Jessi bestimmt nicht. Hab noch das erste drauf als das Codesys damals für den Raspi raus gekommen ist. Denke das ist das Weezy. Ich werd die SD mal mit dem Jessi light bespielen.
Ich hab das neue jessy draufgespielt, jetzt hab ich wieder eine Verbindung.
Meine Lizenz (Full) scheint auch wieder drauf zu seinlt. Lizenz-Repository.
Danke nochmal!!
also mal
kannst du mal mit
top
(kommst wieder ctl + c raus)
oder
ps ax (kann auch -ax oder -ali) aufgerufen werden
schaun ob der daemon noch läuft?
und ggf in der entwicklerumgebung mal mit der ip des raspberrys verbinden
( ip vom pi bekommst mit ifconfig)
Hat funktioniert. Danke!
Mh der Fehler taucht wieder auf :/ .. Neuinstalliert habe ich auch schon.
Hier mal ein Screenshot vom top
wie lang läuft der pi?
da ist eine 2 stunden begrenzung drin.
Hallo zusammen,
Hab das gleiche Problem das ich mit Putty in den Raspberry komme aber mit Codesys keine Verbindung habe.
Habe das ausprobiert:
sudo -s
Und dann schreibt er:
rm: cannot remove `/root/Application.*': No such file or directory
Ist das schlecht?
Gruesse
Nein da geht dann leider nicht mal der Scan.
was sagt
cat /tmp/codesyscontrol.log
Hallo, ich wollte mich auf jedenfall herzlich bedanken für die Hilfe.
Also er schreibt
Ich glaube da muss ich die SD karte nochmal bespielen oder?
So nebenbei, warum schreibt er das es nur die 2 Stundenversion ist obwohl ich sie gekauft habe?
'full'
(Error 30)
Puh, endlich geschafft.
Danke nochmal!!
