Kann mir einer vielleicht mal erklären warum bei einem Zeichenkette von 500
und String_To _Byte Konvertierung das Byte denn wert 244 annimmt.
Die Erklärung aus der Hilfe ist nicht wirklich Hilfreich.
Für die Konvertierung „STRING_TO_BYTE“ wird in der Hilfe von CODESYS angegeben: „Die Konvertierung arbeitet nach dem Standard C-Kompilierungsmechanismus: STRING nach INT und dann INT nach BYTE. Das höhere Byte wird abgeschnitten. d.h. es ergeben sich nur Werte von 0 – 255.“
also, soweit ich sehe, ist eine Zeichenkette von 500, ca 500 Byte lang.
In binär: 1.1111.0100
Das High-byte, wie beschrieben, abgeschnitten, bleibt: 1111.0100
In dezimal: 244
Servus alle mit ein ander.
In dezimal: 244
