String_To_Byte Konvertierung
norgul
2015-05-10
2015-05-13
  • norgul - 2015-05-10
    Servus alle mit ein ander.
    Kann mir einer vielleicht mal erklären warum bei einem Zeichenkette von 500
    und String_To _Byte Konvertierung das Byte denn wert 244 annimmt.
    Die Erklärung aus der Hilfe ist nicht wirklich Hilfreich.
    Für die Konvertierung „STRING_TO_BYTE“ wird in der Hilfe von CODESYS angegeben: „Die Konvertierung arbeitet nach dem Standard C-Kompilierungsmechanismus: STRING nach INT und dann INT nach BYTE. Das höhere Byte wird abgeschnitten. d.h. es ergeben sich nur Werte von 0 – 255.“
  • lothar - 2015-05-13
    also, soweit ich sehe, ist eine Zeichenkette von 500, ca 500 Byte lang.
    In binär: 1.1111.0100
    Das High-byte, wie beschrieben, abgeschnitten, bleibt: 1111.0100
    In dezimal: 244
