Target-Visualisierung, Größe
WolfgangW
2015-05-28
2015-06-03
  • WolfgangW - 2015-05-28
    gibt es eine Möglichkeit, die TargetVisu so einzustellen, dass nicht der komplette Bildschirm ausgefüllt wird (bei mir wird z.B. das Visualierungselement auf einer weißen, bildschirmfüllenden Fläche dargestellt, keine Taskleiste mehr sichtbar)?
    Danke und Gruß
    Wolfgang
    eschwellinger - 2015-05-30
    Hallo Wolfgang,
    du musst folgende Datei anpassen:
    "c:\Program Files (x86)\3S CODESYS\GatewayPLC\targetvisuextern 3.5SP6.cfg"
    [CmpTargetVisu]
    ; The Window... settings can be used for displaying the targetvisualization in a window instead of fullscreen
    WindowType=2WindowPositionX=0WindowPositionY=0WindowSizeWidth=1024WindowSizeHeight=768HideCursorCompletely=1
  • WolfgangW - 2015-06-03
    Hallo Edwin,
    danke für den Tipp, ist genau das, was ich suchte.
    Allerdings nutze ich die ControlRTE3 auf einem zweiten Rechner, habe dann dort das entsprechende .cfg-File angepasst.
    Eine Frage noch: Wofür steht der Eintrag "WindowType" und was bewirkt der Eintrag "HideCursorCompletely"?
    Habe HideCursorCompletely mal mit 0 und 1 getestet, konnte aber keinen Unterschied feststellen.
    Gruß
    Wolfgang
