nach meiner Erfahrung gehen die meisten,
ich vermute eher das es ein "du must die Firewall abschalten" Problem ist.
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit der Firewall habe ich schon getestet.
Das hat leider nicht funktioniert.
Kennen Sie denn irgendein USB-Adapter der aufjedenfall funktioniert?
Schöne Grüße
Hallo zusammen,
ich habe einen Profinet Koppler über die Netzwerkkarte meines PC's angeschlossen und habe die Hardware in CODESYS integriert.
Der Ethernet Adapter wird im Hardwaremanager erkannt. Der Profinet Master und der Profinet Slave werden nicht erkannt.
In meinem PC ist folgende Netzwerkkarte verbaut: Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
Kann mir jemand eventuell einen USB-Netzwerkadapter empfehlen mit dem dies funktioniert?
Ich bedanke mich im Vorraus.
Schöne Grüße
