ich versuche momentan eine Verbindung zwischen einem BeagleBone Black und einem Raspberry Pi herzustellen, aber irgendwie will das nicht klappen.
Hat damit irgendjemand Erfahrung oder ein Beispiel wie man das machen könnte?
Schon mal Danke im Vorraus
Hatte ich noch nicht.
Hab das Projekt jetzt nachgebaut (mit dem Unterschied das ich einen RPi mit einen BBB ersetzt habe).
Anscheinend besteht da jetzt ein Ethernet/IP-Verbindung, aber so richig funktioniert das noch nicht.
Diese grünen Verbindungskreise werden auch ständig wieder zu den orangenen Dreiecken (und umgekehrt).
Eine Idee wodran das liegen könnte?
Hab das jetzt nochmal versucht.
Die meiste Zeit überträgt er jetzt die Zahlenwerte, aber zwischen durch scheint die Verbindung weg zu sein (siehe oben).
Hatte es jetzt mal mit zwei Raspberry Pis versucht. Mit denen hat es geklappt.
Habe ich vielleicht einen Fehler in meinem Programm?
Konnte selber jetzt keinen entdecken.
hast du es schon mit diesem Projekt versucht?
http://forum.codesys.com/viewtopic.php?f=23&t=6247
dann hier:
http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 450#p17703
Geräte aktualisieren und aktuelle compilerversion setzen wie immer.. (auch auf den Feldbus Connectoren im Gerätebaum)
BBB_zu_RPi.zip [85.75 KiB]
