Ich verwende bei einem Kunden die Weather Forecast Library die auch zum download bereit steht.
Ich benötige die Vorhersage, um den Energieverbrauch etwas zu beeinflussen.
Leider funktioniert die Abfrage warum auch immer nicht mehr.
"ERROR 404".
Hat hier OpenWeathermap etwas geändert? Oder hat mein Kunde bei seinem Router etwas "geschraubt"
Kennt ev. noch jemand das Problem?
Fehler 404 ist ein Standard http-Error (Ausgang iHTTPStatus) und bedeutet:
Not Found Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
Vielleicht war OpenWeatherMap temporär nicht verfügbar oder der Request wird von irgendwas (Router, Firewall) geblockt.
In der freien Version sind maximal 60 Requests/ Minute erlaubt.
Die Applikation sendet bei jeder Abfrage zwei Requests (aktuelles Wetter + Forecast) => max. 30 Requests pro Minute pro AppID
Wenn das überschritten wird könnte der Server evtl. auch mit 404 blocken.
Bei mir kommt hier leider der Fehler: REQUEST_ERROR
Wenn ich über die APPID direkt auf der OpenWeatherMap mit meiner API usw. anfrage bekomme ich die Daten im Browser angezeigt. Die Url welche im Baustein "WeatherForecast" erstellt wird stimmt auch ( kann über den Browser geöffnet werden ).
Kann es sein dass das Raspberry Pi hier irgendwelche Auflösungsproblemem mit der Url hat? Muss hier noch was freigegeben werden?
also bei mir geht's einfach, welche Version verwendest du?
Ist das das Store Beispiel 1:1?
Ich muss da nichts im PI machen.. kannst ja mal im PI Browser ausrufen oder hast du schon?
Wenn es da geht muss es über IEC ja auch gehen.
(klar man darf nicht zu oft lesen da gibt’s doch ein Limit...)
LG
ja, das mit den Limits ist bekannt. Maximal 60x pro Stunde, wobei jede Anfrage als 2 gilt ( wegen dem Forecast ). Habe die Weather_Forecast 1.0.0.0 ( frisch heruntergeladen )
Ahja:
Zielsystemversion 3.5.10.20
Hier muss wohl irgendwo der Wurm drin gewesen sein. Habe das Raspi neu installiert, komplett, jetzt funktioniert es ohne Probleme.
Last edit: ColonelWastl 2020-12-27
"ERROR 404".
nein bei mir geht's... zuverlässig.
vielleicht noch ne Ergänzung:
LG
Hallo Edwin,
Ahja:
