https://forum-de.codesys.com/
Mini Projekt basierend auf CBML
https://forum-de.codesys.com/viewtopic.php?f=10&t=5689
Seite 1 von 1
Autor:  RGrabichler [ Do Apr 12, 2018 10:34 am ]
Betreff des Beitrags:  Mini Projekt basierend auf CBML
Hallo Leute,
es geht um eine kleine Aufgabe und deren Strukturierung.
Meine Programmier Erfahrung ist sehr gering und mir fehlt etwas der Zugang.
Als Idee schwebt mir ein CBML basierender Baustein vor, damit verschiedenen States
sauber ausgewertet werden können. Eine Einschätzung, ob das sinnvoll ist,
bzw. wie so eine Umsetzung auschaut würde mir sehr helfen.
Aufgabe:
Überwachung einer Temp. mit Infrarot Kamera und Analog Signal, ob eine gewisse Grenztemp. überschritten wird
bei einem Schweißvorgang.
Im Fehlerfall wird ein Stop/Sperre der Schweiße ausgelöst, resetbar durch einen Schlüsselschalter.
Im Gutfall wird ein Zähler inkrementiert und bei einer gewissen Anzahl ein Signal zum Wechseln der Behälter gesendet.
Dazu gibt es eine kleine Visualisierung mit Temp. Anzeige, Stückzähler etc.
Vielen Dank
Gruß
Roman
https://www.phpbb.com/
