Makros in V3.x ?
pelu
2010-12-01
2011-04-18
  • pelu - 2010-12-01
    Hallo zusammen,
    In der CoDeSys-Version V2.x konnte man mittels Menu 'Projekt/Optionen/Makros' Makros definieren und diese dann über Menu 'Bearbeiten/Makros' ausführen lassen. Wir haben mit solchen Makros System-Befehle aktiviert und externe Programme aktiviert.
    Bsp:
    system md ..\import_export
    system %JAVA_HOME%\bin\java -jar %tcsync% +tc
    replace yesall
    call ..\import_export\import.dat
    system rd /q /s ..\import_export
    Wie kann dies in CoDeSys V3.x realisiert werden?
    Gruss
    pelu
  • pelu - 2010-12-21
    Habe mal den Support von CoDeSys direkt angefragt und habe folgende Antwort erhalten:
    "Makros sind derzeit in CoDesys noch nicht möglich, momentan können eigene Abläufe über unsere AutomationPlatform selbst programmiert und als Plugin in CoDeSys eingebaut werden.
    Für ein Angebot zu unserer AutomationPlatform wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb."
  • franzhoepfinger - 2011-02-02
    pelu hat geschrieben:
    replace yesall
    was tat dieses Makro ?
  • pelu - 2011-02-07
    Es geht um Versionsverwaltung mittels TortoiseSVN (Subversion). Wir checken ein komplettes Projekt auf das FileSystem als Text-Dateien aus. Mittels Makro und TcSync-Programm wird das ausgecheckte Projekt (Text-Dateien) in ein "Import_Export" Verzeichnis aufbereitet und dort mittels import-Funktion in ein leeres Projekt importiert. Beim Einchecken in SVN funktionierts natürlich in die andere Richtung.
    Der ENI-Server bietet den Subversion Zugriff auch an. Wir haben schon eine Demo-Version des ENI-Servers ausprobiert. Leider kann mit der Demo-Version nur auf ein FileSystem zugegriffen werden und nicht auf Subversion direkt. Die Funktionen, welche CoDeSys mit ENI-Server anbietet (zumindest in der Demo mit Zugriff auf FileSystem) sind nicht befriedigend.
  • Anonymous - 2011-03-22
    Hallo zusammen,
    Die aktuelle CoDeSys-Version 3.4 SP3 enthält eine auf Python basierende Skriptsprache, deren Möglichkeiten dann in den folgenden Releases sukzessive erweitert werden.
  • Igor Petrov - 2011-04-16
    Hi Markus, are you going to introduce it in English forum as well?
  • RolandWagner
    RolandWagner - 2011-04-18
    Hi Igor,
    please give us a little bit time - we will care for a translation of the reference part of this forum. Of course we will not be able to translate the discussions
    Regards, Roland
