Sind OPC-Client (z.B. Visualisierung) und OPC-Server (Soft-SPS, ebenfalls unter Windows XP oder XP emdedded) in einer Arbeitsgruppe über Ethernet vernetzt, ist die DCOM-Konfiguration oft schwierig und langwierig.
Die DCOM-Konfiguration ist notwendig, damit Client und Server miteinander kommunizieren können.
Ich hatte das selbe Problem und nach vielen Recherchen endlich gelöst.
Damit es andere etwas einfacher haben, als Anhang eine Textdatei in Form einer Art Schritt-für-Schritt-Anleitung. (Anhänge sind für angemeldete Forumbesucher sichtbar.)
Achtung:
Nach Ausführen der beschriebenen Änderungen in der Textdatei wird die Verbindung zwischen OPC-Client und OPC-Server funktionieren. Es wurden jedoch viele Sicherheitsmechanismen von Windows XP außer Kraft gesetzt. Funktioniert die OPC-Verbindung, müssen die Sicherheitsstandards nach und nach wieder in Betrieb genommen werden - unbedingt, wenn die PCs mit dem Internet verbunden sind!
In dem Text werden 5 Videos der OPC-Foundation auf Youtube erwähnt. Video 5 beschreibt die Inbetriebnahme der Sicherheitsmechanismen. Ansehen!
Dank auch an Herrn Humbeil vom 3S-Software Support.
Originally created by: Michael_W
Achtung:
DCOM Einstellungen_für_OPC.zip [2.64 KiB]
