opc client excel2007 unter windows7
rule
2012-03-06
2012-03-07
  • rule - 2012-03-06
    Hallo erstmal,
    habe ein Problem, das wir folgt aussieht:
    ich habe eine client anbindung in excel 2007 mit vba geschrieben. betriebssystem ist windows 7.
    ich will daten von der sps auslesen und auch aus excel vorgeben können. der code um die verbindung herzustellen sieht wie folgt aus :
    Option Explicit
    Option Base 1
    'Deklaration der privaten OPC Objekte innerhalb dieses Moduls
    Private MyOPCServer As OPCServer
    Private WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup
    'Deklaration der privaten OPV Variablen
    Private MyItemIDs() As String
    Private MyServerHandles() As Long
    Private MyNumItems As Long
    Private Sub cmdConnect_Click()
    'Server*****
    On Error GoTo errorconnect
    'erstellen des Objekts im Server
    Set MyOPCServer = New OPCServer
    'Server verbinden
    Call MyOPCServer.Connect(Cells(4, 2), Cells(5, 2))
    'Gruppen*******
    On Error GoTo errorgroup
    'schnellste Updaterate für alle Gruppen setzen
    MyOPCServer.OPCGroups.DefaultGroupUpdateRate = 0
    'Gruppe erstellen
    Set MyOPCGroup = MyOPCServer.OPCGroups.Add(Cells(7, 2))
    'deaktiviere alle Ereignisse der Gruppe
    MyOPCGroup.IsActive = False
    MyOPCGroup.IsSubscribed = False
    'Items******
    On Error GoTo erroritems
    MyNumItems = 1
    ReDim MyItemIDs(MyNumItems)
    ReDim MyClientHandles(MyNumItems) As Long
    Dim i As Long
    Dim Errors() As Long
    'einlesen der ItemIDs
    For i = 1 To MyNumItems
    MyItemIDs(i) = Cells(9 + i, 2)
    MyClientHandles(i) = i
    Next
    'füge Items der Gruppe zu
    Call MyOPCGroup.OPCItems.AddItems(MyNumItems, MyItemIDs, MyClientHandles, MyServerHandles, Errors)
    If Errors(i) <> 0 Then
    Call MsgBox(MyItemIDs(i) & Chr(13) & MyOPCServer.GetErrorString(Errors(i)), vbCritical)
    End If
    Next
    'Einstellungen******
    'Zuweisungen der Tasten
    cmdConnect.Enabled = False
    cmdDisconnect.Enabled = True
    cmdSyncRead.Enabled = True
    cmdSyncWrite.Enabled = True
    chkActivate.Enabled = True
    Exit Sub
    errorconnect:
    Call MsgBox("Error Connect:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
    Exit Sub
    errorgroup:
    Call MsgBox("Error AddGroup:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
    Exit Sub
    erroritems:
    Call MsgBox("Error Additems:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
    End Sub
    Private Sub cmdConnect_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    End Sub
    Private Sub cmdConnect_Error(ByVal Number As Integer, ByVal Description As MSForms.ReturnString, ByVal SCode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, ByVal CancelDisplay As MSForms.ReturnBoolean)
    End Sub
    '**Server trennen*****
    Private Sub cmdDisconnect_Click()
    On Error GoTo errorhandler
    'entfernen der Items
    Call MyOPCGroup.OPCItems.Remove(MyNumItems, MyServerHandles, Errors)
    Erase Errors()
    chkActivate.Value = 0
    'entfernen der Gruppe
    Call MyOPCServer.OPCGroups.RemoveAll
    'Merkmale (Objekte) freigeben
    Set MyOPCGroup = Nothing
    'Vom Server trennen
    Call MyOPCServer.Disconnect
    'Merkmal freigeben
    Set MyOPCServer = Nothing
    'Lösen der Tasten
    cmdConnect.Enabled = True
    cmdDisconnect.Enabled = False
    cmdSyncRead.Enabled = False
    cmdSyncWrite.Enabled = False
    chkActivate.Enabled = False
    Exit Sub
    errorhandler:
    Call MsgBox(Err.Description, vbCritical)
    End Sub
    '*Synchron lesen****
    Private Sub cmdSyncRead_Click()
    Dim Values() As Variant
    Dim Qualities() As Integer
    Dim TimeStamps() As Date
    Dim i As Long
    'Werte lesen
    Call MyOPCGroup.SyncRead(OPCDevice, MyNumItems, MyServerHandles, Values, Errors, Qualities, TimeStamps)
    'Werte in Zellen schreiben
    If Errors(i) = 0 Then
    Cells(9 + i, 3) = Values(i)
    Cells(9 + i, 4) = Qualities(i)
    Cells(9 + i, 5) = TimeStamps(i)
    End If
    Next
    'Server von zugewiesenem Speicher bereinigen
    Erase Values()
    Erase Errors()
    Erase Qualities()
    Erase TimeStamps()
    Exit Sub
    errorhandler:
    End Sub
    '*Synchrones Schreiben****
    Private Sub cmdSyncWrite_Click()
    Dim HServer() As Long
    Dim NumWriteItems As Long
    Dim i As Long
    NumWriteItems = 0
    'Werte und serverhandles füllen
    'auf gültige Eingaben prüfen
        If Cells(9 + i, 6) <> "" Then
            ReDim Preserve Values(NumWriteItems + 1)
            ReDim Preserve HServer(NumWriteItems + 1)
            HServer(NumWriteItems + 1) = MyServerHandles(i)
            Values(NumWriteItems + 1) = Cells(9 + i, 6)
            NumWriteItems = NumWriteItems + 1
        End If
    Next
    'schreibe nur dort wo gültige Werte gefunden wurden
    Call MyOPCGroup.SyncWrite(NumWriteItems, HServer, Values, Errors)
    Erase Errors()
    Exit Sub
    errorhandler:
    End Sub
    'Aktivierung der Gruppen*******
    Private Sub chkActive_Click()
    If chkActivate.Value Then
        'Vorgang gestatten (OnDataChange)
        MyOPCGroup.IsActive = True
        MyOPCGroup.IsSubscribed = True
    Else
        'alle Vorgänge dieser Gruppe deaktivieren
    End If
    End Sub
    Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As
    Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long,
    ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, _
    TimeStamps() As Date)
    Dim i As Integer
    ' fill the values in the correct cells
    For i = 1 To NumItems
        Cells(9 + ClientHandles(i), 7) = ItemValues(i)
    Next
    End Sub
    bekomme als fehlermeldung immer wieder die probleme mit der blockvariable oder den activex elementen. weiß so langsam nicht mehr weiter. kann es am betriebssystem hängen oder ist der code einfach schrott?
    vielen dank schonmal für die hilfe!!!!!!
    gruß
  • Rolf-Geisler - 2012-03-06
    ist ziemlich viel zu lesen in Deinem Post, überblicke nicht alles auf die Schnelle.
    http://www.opcconnect.com/tooltech.php.
    Gruss Rolf
  • rule - 2012-03-07
    ja ist alles in vba im entsprechenden excel projekt programmiert. habe es auf einem zweitrechner, der frisch aufgesetzt ist getestet und dort lief es. auf meinem "arbeitslaptop" geht das exakt gleiche programm wiederum nicht.... zum verzweifeln
