Willkommen im offiziellen CODESYS - Forum von 3S-Smart Software Solutions
Aktuelle Zeit: Sa Jun 23, 2018 8:32 am
Alle Zeiten sind UTC
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Di Mär 06, 2018 8:43 am
Heute ist wieder die Runtime abgestürzt, trotz umbau auf Wago pfc 200.
dafür konnte ich heute den Fehler mit loggen und hoffe ihr könnt mir jetzt helfen.
<Entry infoId="0" timestamp="06.03.2018 06:49:37" user="nobody" component="CmpWebServer" severity="exception">*EXCEPTION* <task>WebServerTask</task> <IP>0xb6bf5740</IP> <BP>0x168</BP> <SP>0xb66a3698</SP></Entry>
als anhang nochmal alles, was ich an log sichern konnte.
Dateianhänge:
Neues Textdokument.txt [100.42 KiB]
11-mal heruntergeladen
log06.03.2018.xml [164.96 KiB]
8-mal heruntergeladen
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Mär 06, 2018 8:48 am
welche SPS Runtime version ist das?
Das sieht man den logs leider nicht an....
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Mär 06, 2018 4:48 pm
aktuell habe ich die Version 3.5.11.0 drauf bei der Version 3.5.12.0 hatte ich aber auch gleich nach dem umbau auch schon mal ein Ausfall der Runtime. leider habe ich mir damals nicht den log angesehen. mit dem Raspberry hatte ich ja genau das gleiche problem. Immer nach ca. 40-50 tagen war die Runtime nicht mehr erreichbar (kein Login möglich, keine webvisu) nur über Putty kann ich noch eine verbindung herstellen.
Die Webvisu läuft auf einem Windows Panelpc 24/7
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Mär 06, 2018 6:07 pm
bitte wirklich mal die Runtime 3.5.12.10 updaten, vor 3.5SP12 gab es in der Webvisu das Problem das die Kommunikation Kanäle ausgingen unter bestimmten Umständen. (dann geht plötzlich die Webvisu nicht mehr)
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Mär 06, 2018 11:44 pm
Okay, kein problem, werde ich morgen nachmittag mal machen. Ist dann auch die komplette runtime in stop gegangen?
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Mär 08, 2018 10:50 pm
So heute habe ich auf 3.5.12.10 erhöht. leider muss da irgendwas schief gegangen sein. nach dem ich auf installieren klickte, löschte er die alte runtime und versuchte die neue runtime einzuspielen. Die wurde mit dem Fehler:"bash: /etc/init.d/codesyscontrol: Permission denied " beendet. Danach war es nicht mehr möglich den Controller auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
Nur das erneute einspiele der Firmware brachte Erfolg.
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Mär 09, 2018 6:16 am
das einzige was beim PFC200 da schief gehen kann, ist das ihm der Speicher ausgeht. (Wobei mich permission denied bissel wundert)
Wir werden aber der nächsten Version ändern das das übtragene IPK nach der Installation auch gelöscht wird(wei man braucht es ja nicht dort nach der
Installation) das wird das Problem dann beheben.
Falls jemand das selbe Problem hat:
Workaround wäre ssh login (putty) und dort eben die .ipk's weglöschen.
Die Lizenz kann kann ja nach so Firmware neu einspielen über das Backup wieder herstellen.
http://faq.codesys.com/pages/viewpage.a ... Id=1310825
Nach oben
BeitragVerfasst: So Mär 11, 2018 10:51 pm
Danke für deine schnelle Rückmeldung. Ich werde mich dann spätestens in 40-50 Tagen nochmal melden, ob es nochmal Probleme mit der Runtime gab.
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Mär 23, 2018 6:45 am
Heute Nacht hat sich die Pfc 200 wieder aufgehangen. So dicht hintereinander ist das Problem noch nie aufgetreten. leider konnte ich dieses mal den log nicht einsehen, da die Steuerung schon neu gestartet wurde.
Was kann ich jetzt noch machen um den Fehler zu finden?
ob es ein dem Dauerbetrieb der Webvisu liegt?
Das Projekt mal komplett neu machen?
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Mär 24, 2018 6:19 am
du must auf PFC200 Seite untersuchen.
1. Logging aktivieren (so das die Logdatei bestehen bleibt auch nach ausschalten) Default heißt es landet im /tmp/codesyscontrol.log
2. mit dem Linux Befehl top schauen ob da der Speicherverbrauch irgendwie ansteigt
1) schreib ich dir wie man das macht
2) klar ssh einloggen auf dem PFC und 'top' aufrufen... das alle paar Tage tun und schauen ob sich der speicherverbrauch von
codesyscontrol signifikant verändert (wächst)
Was meinst du mit permanent verbunden Webvisu? (Sollte kein Problem sein)
Nochmal die Frage ist alles aktuell
Also CODESYS 3.5.12.x
PFC200 runtime 3.5.12.x
Projekt auch alles aktualisiert
Compiler, Visuprofil und auch im Gerätebaum -> Gerät aktualisiert auf 3.5.12.x
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Mär 24, 2018 1:49 pm
Danke für ihre schnelle Rückmeldung.
Mit permanent verbunden meine ich, das ein Windows PC mit Internet explorer ununterbrochen die Webvisu anzeigt. ohne standby
Device:
Name: CODESYS Control for PFC200 SL
Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Kategorien: Steuerungen (SPS)
Typ: 4096
Version: 3.5.12.10
Bestellnummer: ???
Beschreibung: CODESYS V3 Soft-PLC für Wago PFC200 ohne harte Echtzeitgarantien.
Ethernet
Kategorien: Ethernet Adapter, Ethernet Adapter, Ethernet Adapter
Typ: 110
Version: 3.5.11.0
Bestellnummer: -
Beschreibung: Ethernet Link.
Keine neuere Version gefunden
Modbus Master
Name: Modbus TCP Master
Kategorien: Modbus TCP Master
Typ: 88
Version: 3.5.11.0
Vergessen auf 12.0 zu aktualisieren
Modbus Slave:
Name: Modbus TCP Slave
Kategorien: Modbus TCP Slave
Typ: 89
Version: 3.5.12.0
Bestellnummer: -
Beschreibung: Ein Geraet, dass als Modbus Master für Ethernet konfiguiert wird.
PFC 200 BUS
Name: Wago PFC200 interner Bus
Kategorien:
Typ: 288
Version: 3.5.12.0
Beschreibung: Wago PFC200 interner Bus
-Auf der Konfigurationsseite unter "Diagnostic" gibt es nur 1 eintrag:
Thu Mar 08 2018 23:15:07.000000 init: System Booted
-Ich habe versucht den Logger zu aktivieren. Entweder ich habe es noch nicht richtig verstanden, wie es geht, oder es geht nicht.
wenn ich in Putty den befehl " /etc/CODESYSControl_User.cfg" eingebe, kommt folgenes:
root@PFC200-41F00B:~ /etc/CODESYSControl_User.cfg
-bash: /etc/CODESYSControl_User.cfg: Permission denied
-Ich lade mal das komplette aktuelle Projekt hoch.
-Ich bin wirklich sehr interessiert das problem zu beheben, da es echt nervig ist, wenn auf einmal nichts mehr geht.
-Hier der Link zum Download des Projekt (Microsoft OneDrive)
https://1drv.ms/u/s!AgqFxvUP9G0Uj4ho87fefcE5h4-qFA
Dateianhänge:
Unbenannt.JPG [ 167.34 KiB | 220 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Mär 29, 2018 6:42 am
Die Version 3.5.12.10 scheint noch schlechter zu funktionieren.
eben war die runtime wieder fest, nach nur 6 tagen.
kann ich da noch irgendwas machen, außer schon wieder auf eine andere Steuerung umzubauen?
als anhang den log und ein Bild vom Task Manager (Linux)
Dateianhänge:
29.03.18.txt [4.39 KiB]
5-mal heruntergeladen
Unbenannt2.JPG [ 80.22 KiB | 184 mal betrachtet ]
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
