ich versuche mit Codesys mehrere Temperaturmessgeräte auszulesen.
Doch leider senden die Geräte durch einen Fehler eine falsche CRC Prüfsumme es wird bei 00 immer FF gesendet.
Kann man man die CRC Prüfung irgentwie abschalten ?
Vielen Dank
Gruß
RCD
vielen Dank für die Antwort.
Bei dem Slave handelt es sich um ein Raumthermostat der Firma IDC Edison
Typ: TX 928 http://www.idczh.net/Products/indexlist ... 101&id=163
Der Hersteller hält sich momentan sehr bedeckt, daher meine Anfrage.
Kann man den Datenstrom der Modbusschnittstelle in Codesys irgentwo in Klartext abgreifen ?
Gruß
RCD
Vielen Dank
Gruß
RCD
nein das geht nicht,
was sind das für Slaves? (Link?)
Den Hersteller fragen? Ist ja jenseits von Modbus konform...
Hallo Edwin,
Typ: TX 928
Gruß
RCD
Hallo RCD,
bist du bei deinem Problem irgendwie weitergekommen? Was war die Lösung?
Grüße annD
