Im Projekt den Pfad anpassen:
IF xStart THEN
//copy video.htm to the webserver
SysFileCopy('/var/www/html/video.htm', 'PlcLogic/Application/video.htm', ADR(dwCopySize));
Anonymous
2016-05-20
Originally created by: PI-Beginner
das Problem scheint dass es den Pfad "/var/www/html/" mit der Datei "video.htm" nicht gibt.
Auch sonst habe ich nirgends eine "video.htm" gefunden.
Ãœber die Webseite bzw. direkte IP bekomme ich ein Bild.
Jan
Habe soeben das selbe Problem.
Ich bekomme jedoch weder ein Live-Bild noch ein Standbild nach Foto Aufnahme.
Die Datei video.htm liegt im Verzeichnis /var/www/html/video.htm
Habe nur das Standardprojekt genommen und auf ein Raspi-3 aufgespielt. Startet tadellos. Wenn ich den Pfad mit html/video.htm in einem Browser öffne dann erhalte ich auch einen live-stream von der Kamera. Nur in der Visu vom Beispielprojekt wird nichts angezeigt ausser dem unten angefügten Bild.
Habe auch die Video.htm mal aus dem Verzeichnis gelöscht. Nach xStart wird diese ohne murren einfach eingefügt.
Muss in der Codesyscontrol_user.cfg noch was eingetragen werden?
Komisch ist auch dass ich im CodeSys bei GPIO und dem VisuManager in den Klammern das [unvollständig] stehen habe. Lt. Anzeige hat das was mit der Version zu tun.
Habe das Beispiel aber aus dem Ordner für diese Version gestartet. Dann sollte das doch passen, oder?
Meine Codesys Version:
3.5 SP10 Patch 3 +
Gruß
Wastl
bin dabei die RPi Camera in mein Projekt ein zu binden.
Leider erhalten ich nur das Einzelbild zum Fotos aufnehmen und kein Stream.
Habs auch mit der dem Orginal CameraStream.project versucht mit selben Ergebnis.
Woran kann das liegen?
Gruß
Jan
denke das ist das hier:
http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 467#p13560
IF xStart THEN
Jan
geht der CAM Stream wenn du ihn einfach über den mit installierten Webserver ausrufst?
also so http://IP_DeinesPIs
ja da geht er ohne Probleme.
Hab mal auf die Datei "cam_pic_new.php" verlinkt und habe ein Bild bekommen. Allerdings nicht jedesmal eher zufällig bzw. sehr instabil.
Irgendwas stimmt da nicht, kann es aber nicht nachvollziehen.
Jan
Hatte das selbe Problem.
Fehler lag eben am Fehlen der "video.htm" Datei im Pfad "/var/www/html/video.htm".
Habe diese "video.htm" Datei aus den Pfad "PlcLogic/Application/video.htm" herrauskopiert und eingefügt.
Danach funktionierte es perfekt.
Somit wurde diese Datei einfach nicht erzeugt.....
Gruß
3.5 SP10 Patch 3 +
Gruß
Wastl
So,
habe den Fehler gefunden.
Die Url für den Stream und das Picture wird unabhängig vom Pfad zusammengebaut!
Es muss der Pfad für die urlStream und urlPicture angepasst werden.
Siehe Bild.
