ich habe mir das Board gekauft um damit etwas zu experimentieren. Leider schaffe ich es nicht die AI vernünftig abzufragen.
Ich hab mir eine Lib erstellt mit der Vorlage des MCP3008. Ich hatte es zwischenzeitlich mal geschafft den AI 0 und AI 1
abzufragen jedoch hat er mir die beiden werte zusammengezählt? und auf allen abgefragten Ausgängen angezeigt.
Vielleicht hat jemand ja schon ein ähnliches Problem oder sogar ne Lösung? Unter Linux Raspian funktioniert es mit dem ads1256_test.c
tadellos die Eingänge abzufragen.
Hallo Flo,
ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem das Waveshare AD/DA Board über Codesys anzusprechen.
Mit den mitgelieferten Beispielprogrammen läuft das Board, nur mit Codesys tue ich mich aktuell noch schwer.
Daher die Frage, bist Du schon weitergekommen?
Besten Dank vorab!
Sorry das es so lange gedauert hat bis ich antworte. Mit dem Waveshare A/D Board bin ich nicht weiter gekommen, da ich nur Temperaturen auslesen wollte hab ich mich entschieden DS18B20 sensoren über den 1 wire bus zu verwenden. Ist viel "unkomplizierter" und funktioniert tadellos. Falls du weiter gekommen bist könntest du dich gerne melden sonst liegt das Board von mir auch nur rum und wird vorerst nicht benötigt.
Grüße Flo
Hallo, falls jemand eine Lösung hat, wäre ich sehr interessiert. Habe mir 2 von den Karten angelegt und würde gerne mehrere Temparaturfühler damit abfragen wollen....
Hallo zusammen,
hat schon jemand Erfahrung mit dem Waveshare AD DA Board oder eine Lib dafür erstellt?
https://eckstein-shop.de/Waveshare-High-Precision-AD/DA-Expansion-Board-ADS1256-DAC8552-for-Raspberry-Pi
Flo
SPI_WAVE.library [302.06 KiB]
SPI_WAVE.devdesc.xml [2.43 KiB]
ads1256_test.c [25.3 KiB]
Hallo Flo,
Besten Dank vorab!
Hi Andreas,
Grüße Flo
