Bei der Simulation eines Projektes mit Raspberry tritt folgender Fehler beim Versuch des Einloggens auf:
------ Übersetzungslauf gestartet: Applikation: Device.Sim.Device.Application -------
Code typisieren ... [FEHLER] raspberry pi peripherals, 3.5.11.0 (3s - smart software solutions gmbh): FillBuffer [FileReader]: C0032: Typ 'LWORD' kann nicht in Typ 'UDINT' konvertiert werden
Verwendet wurden Beispiele aus dem Examples-Verzeichnis des aktuellen Raspberry-Paketes V3.5.11. Verwendet wird CoDeSys V3.5 SP11 (64Bit). Projekt auf neuest gesetzt und alle Geräte aktualisiert. Wird die Simulation abgewählt, so lässt sich das gleiche Programm problemlos auf den Raspberry laden.
Bei CoDeSys V3.5.10.x hat die Simulation noch funktioniert.
Ohne Programm ist das schwer zu sagen.
Sieht eher so aus als ob du hier im Programm einen Fehler hast.
Mit Doppelklick auf den Fehler sollte es dir normal im Code den Fehler anzeigen.
Andernfalls hilft es oft wenn du mal im Reiter oben auf "Erstellen" und dann "Alles Bereinigen" klickst.
Code typisieren ...
