ich häng jetzt schon Ewigkeiten hier drann. Hab ein HTU21D (Bau und Protokollgleich wie SHT21).
Nun versuch ich das Teil mit der SHT21 lib zum laufen zu bringen, aber er ließt einfach nicht die Bytes für die Temperatur und Feuchtigkeit.
Config Register auslesen funktioniert. Ich bleibe immer im Schritt 11 hängen, wo er auf 3Bytes vom HTU wartet (siehe Anhang).
Was soll ich da machen? Ich weiß nicht mehr weiter...
Ich hab noch nen Sensor von Bosch aber bis ich die Lib geschrieben hab....^^
Grüße, Philipp
danke erst mal für die Antwort. Ich habe den Fehler letzte Woche gefunden.
Und zwar nimmt der HTU21 es nicht an wenn ich mit dem Befehl Write8 arbeite.
Da schickt mir der Bus ja zusätzlich zu dem noHold Befehl (als Register Adresse) ein Byte mit dem Wert 0!
Mit dem Befehl write(ADR(Variable),1); funktioniert es.
Der Befehl muss dann im ersten Byte stehen und dann wird auch nur der Befehl geschickt.
Wenn ich soweit bin werde ich die angepassten Libs mal posten. Auch für einen MCP3428.
MfG Philipp
Hallo Forum,
Grüße, Philipp
wenn den unter Linus ließt funktioniert das?
http://www.instructables.com/id/Detect- ... berry-Pi-/
sudo ./HTU21D_test
Hallo Edwin,
MfG Philipp
Hallo Philipp,
prima, danke fürs "posten".
Last edit: aheile 2023-06-07
