beim schreiben von Datein habe ich folgendes Problem.
Der Append Mode funktioniert nicht!
Wenn ich Das File im Append Mode öffne und dann SysFileWrite ausführe. Meldet SysFileWrite zurück, dass es die vorgegebene Anzahl an Bytes geschrieben hat. Öffne ich das File allerdings, dann wurde der Inhalt nicht geschrieben.
Hat jemand schon erfahrungen mit der SysFile Lib und dem Raspberry?
also bei mir geht das:
ich mach es so (verwendet Sysfile library):
dwFile :=SysFileOpen(szFile:=sFileName, am :=SysFile.AM_APPEND_PLUS, pResult :=ADR(result));IFresult<>0THEN
  bError :=TRUE;    (*error: can't be opened *)
  RETURN;END_IF
Viele Grüsse
plcmax
Hallo zusammen,
Viele Grüsse
plcmax
