Hatte ein funktionsfähiges Projekt unter 3.5.12.0 mit raspi II
Ich habe auch ein Problem mit dem ethernetIP scanner v3.5.15.0: 'Internal error (ARM) : Unsupported conversion'
Ich habe einen screenshot angehängt.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Grüsse
Kurvi
Codesys 3.5.15.0
Raspberry PI 3
Ethernet IP Scanner:
Bekomme bei der 3.5.15 eine Exception --> zurück auf 3.5.13.10 funktioniert alles
Hat das auch schon jemand ausprobiert ?
Es sind 2 neue Werte hinzugekommen, bei der 3.5.15.
Was machen diese ?
zurück auf Version 3.5.12.0 und alles läuft prima !!!
bei 3.5.13.10 aktuallisierte sich der Slave nicht korrekt.
Was hat sich da geändert in den neueren Versionen ?
nein nichts bekannt - aber kannst du bitte ein Projektarchiv an den CODESYS Store -> Meine Frage - BugSupport schicken mit
Fehlerbeschreibung?
Welche Exception kommt, wie verhält sich der Scanner, wenn Du die DeviceDiagnose unter SP15 abschaltest?
Gruß Thomas
Hallo
Grüsse
Kurvi
kannst du bitte die 3.5.15.20 verwenden,
hoffe und denke das ist damit behoben.
