Hallo, seit einem Update auf die aktuelle Version von Codesys kann ich die Steuerungskonf. nicht mehr bearbeiten. Das heißt es ist nicht möglich einen Kommentar zu einer Klemme oder einen Eingang einzufügen oder einen Eingang zu beschriften. Ich verwende den 750-841 Controller.
Hallo
Bei den neuen Targets ist eine Beschreibung bei da steht alles drin.
Auf Steuerungskonfig gehen mit Maus rechts auf ein Modul klicken "element einfügen" wählen dann komt ein neues Fenster wo alles bearbeitet werden kann.
Hallo
Danke jetzt hab ichs auch gefunden. Aber wo soll die Beschreibung sein? ist das eine .lib Datei?
Originally created by: Wu Fu
Ist eine PDF und liegt in der Zip-Datei im Ordner Addition\Customers\Documents\
Hat den Namen EA_ConfigurationReleaseInfo.pdf
