ich hab nen Problem mit der Wago DALI Klemme. Ich habe soweit alles gemacht, was in der Aplikationsanweisung drin steht, aber wenn ich in der Visu oberfläche den Dali-Bus ab suche, findet er nix, keine Kurzadressen, oder sonst irgend einen Zuck. Sie Zeigt mir in der Startmaske aber ein günes Kästchen mit der 1 drin an, was ja eigentlich heissen sollte, dass sie einen Dalibus erkennt. Ist auch nur diese eine Klemme im Knoten und auch nur eine Dalistrecke. Hab ich da irgend etwas grundlegendes übersehen??
Welchen Zustand zeigen die vier LEDs an der DALI Klemme an? Infos über die Bedeutung der LEDs findest Du im Handbuch der Klemme.
Ist die Klemme mit korrekt mit 18V Spannung versorgt und ist sichergestellt, das auf der DALI Linie kein Kurzschluss oder
Leitungsbruch vorhanden ist?
Gruß
Freddy
Hast du auch den entsprechenden Baustein für die Config in der CPU?
Marcel
Gruß
Freddy
