ich will aus der CoDeSys eine bat-Datei starten, mit der ich den Neustart eines PC automatisieren kann.
Die bat-Datei habe ich schon, aber wie kann ich diese durch meine Software aufrufen?
DANKE für eure Hilfe.
Norbert
Nun, was hast du dann genau vor ?
Wenn du eine Batch Datei ausführen willst sollte ja irgendwo ein PC vorhanden sein.
Und wann soll die Batch dann aufgerufen werden ? und von wem, bzw von was ?
Fragen über Fragen...
Gruß Erik
ja, es sind genau 16 PC im Netzwerk, also Touchpanel mit Windows Emb., doch das hat keinen Taskplaner. Da ich die Touchpanel mind. alle 2 tage neu starten will muss ich das automatisieren. hierzu habe ich eine bat-Datei gemacht die mit Autostart immer beim Panelstart aufgerufen wird. Dann läuft im hintergrund die zeit ab und nach Bsp. 84400 Sekunden wird das Panel neu gestartet. Vorzugsweise will ich den neustart aber in der Nach machen lassen. Wenn nun jemand, aus welchem Grund auch immer, tagsüber das Panel neu startet dann starten die 84400 Sekunden auch sofort und von da an wird das Panel halt immer tagsüber neu gestartet. Somit währe die beste Variante eine feste Zeit vorzugeben, aber wie gesagt, Wind. Emb hat keinen Taskplaner und wie ich eine feste Zeit in eine bat-Datei verpacke weiß ich auch nicht, daher die Idee dies durch eine SPS steuern zu lassen, denn da kann ich ja zu jeder belibigen Zeit etwas starten.
Gruß Norbert
die Idee mit dem Relais ist zwar effektiv, aber den PC jeden TGag auf diese Art abstürzen zu lasasen ist sicher nicht förderlich.
Die SPS kann die bat-Datei im Netzwerk ansprechen. Sowohl der PC (Touchpanel) als auch die SPS haben eine feste IP im selben netzwerk.
Gruss Norbert
Servus
Die Datei zu finden und dem entfernten Betriebssystem zu sagen es soll einen Execute mit dieser Datei ausführen sind aber schon 2 paar Schuhe.
Da hilft dir auch keine feste IP-Adresse.
Du brauchst eine Software auf dem PC die diese Aufgabe übernimmt.
Entweder einen Taskplaner zum nachrüsten oder was selbstgeschriebenes.
Gruß Erik
2012-06-18
Originally created by: mg
mailmir hat geschrieben:
Hoi Erik,
Gruss Norbert
Ich habe das Ganze bisher auf einem Linux Rechner realisiert. Es ist nicht sinnvoll den ganzen PC herunterzufahren und neu zu starten. Es reicht wenn man das Firefox oder den IE runterfährt (danach 10sec warten) und wieder startet. Ich habe das Progi dafür natürlich nur auf dem PC laufen und keine Netzwerkverbindung mit den Regelstationen dafür verwendet. Das würde das Ganze nur unendlich verkomplizieren.
Zu den unerklärlichen Abstürzen (soll wahrscheinlich deshalb so gemacht werden): Ich weiß bisher nicht woher die kommen. Ich habe sehr große Anlagen und kein Problem - Es läuft einfach. Und dann gibts wieder Mini-Anlagen und ich habe mit dem Touch Probleme. Was der Grund dafür ist weiß ich nicht. Mir kommt so vor als ob es an der Netzwerkkarte liegen könnte.
Mg
Hoi,
Norbert
Moin
Wie immer... Steuerungstyp angeben sonst kann dir nicht geholfen werden.
Ich nehme mal an, du hast eine SoftSPS die auf einem Windows PC läuft.
Kuckst du in der Hilfe unter 'Alarmklassen -> ausführen'
Gruß Erik
Hoi,
nein, keine Soft-SPS ich habe in der Anlage 18 SPS von Wago, alles 750-849
Gruß Norbert
Mahlzeit
Gruß Erik
Hoi Erik,
Gruß Norbert
Servus
Das wird dann langsam schwierig.
Wie soll dein Wago-Knoten die Batch Datei erreichen ?
Mach doch ein Öffner-Relais in die Spannungsversorgung des Display. Dann reicht ein Digitaler Ausgang zum Reset...
Sonst muss auf dem PC irgendeine Software laufen, die vom Knoten was empfängt und dann die Batch ausführt.
Ich kenn nichts fertiges für diesen Zweck.
Gruß Erik
Hoi Erik,
Gruss Norbert
Servus
Gruß Erik
Mg
Hoi Erik,
DANKE für die Info. Wie startest Du den Browsewr neu? automatisch?
Wind. XP Emb. ist da sehr eingeschränkt.
Gruss Norbert
