auch die Nutzung der Suchfunktion und Google hat mir bis jetzt nicht weiter geholfen.
Also nun der Versuch mit einem neune Thema
Seit ein paar Jahren läuft sehr zuverlässig eine ein CoDeSys SR RTE (V2.3) für die gesamte Heizungssteuerung in meinem Haus. Hierzu wird ein kleiner PC unter Windows XP eingesetzt. Tolle Lösung mit vielen Möglichkeiten und immer mal wieder im Ausbau begriffen.
Programmiert wird vom Büro aus, auf dem dortigen PC ist das Programmiersystem installiert.
Für eine neue Aufgabe wird nun eine WAGO-Steuerung 750-8xx eingesetzt um autark einzelnen Aufgaben zu übernehmen. Programmiert wird vom gleichen PC, hatte ich zumindest gedacht.
Nachdem CoDeSys V2.3 (für WAGO) installiert wurde, kann ich die CoDeSys SR RTE nicht mehr ansprechen!
Die Steuerung kann nicht mehr ausgewählt werden
Gibt es die Möglichkeit das Programmiersystem auf dem PC wieder fitt für CoDeSys SR RTE zu machen
Danke,
Uwe
Danke,
Uwe
Moin
Deshalb
3. Das Target 3S RTE per InstallTarget (ist in der Hilfe beschrieben) wieder installieren.
Die Targetdateien liegen normalerweise unter:
C:\Program Files\Common Files\CAA-Targets\3S\
Gruß Erik
Hallo Erik,
vielen Dank für die Hinweise zur Klärung !!!!
Es geht!!!!!!!!
Danke, Danke, Danke !!!
Gruß,
Uwe
