REAL in Codesys
mesc
2012-08-14
2012-08-18
  • mesc - 2012-08-14
    Wie wird ein REAL Wert in Codesys interpretiert?
    Ich hΓ€tte erwartet, es ist ein Float. Dann wΓΌrde der Wert 0xBD3A38BF -4.546E-2 entsprechen:
    http://www.binaryconvert.com/result_float.html?hexadecimal=BD3A38BF
    Aber Codesys rechnet die Bytes ganz anders um:
    in Codesys wird daraus der Wert: 9.930815e+008 resp. '993081500.0'
    Die Variable 'yaw' ist als REAL deklariert, %ID68 kommt aus einem eds File und es wird auch als REAL angegeben...
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke
    IMG: REAL.PNG
  • J Schohaus - 2012-08-15
    Hallo mesc
    Real in Codesys sind Float.
    Leg deine Variable yaw mit AT auf die Adresse %ID68
    Dann kannst du dein Wert umwandel von RAL_TO_STRING
    mfG Jochen
  • gravieren - 2012-08-18
    J Schohaus hat geschrieben:
    REAL_TO_STRING
    Gruß Karl
