Hallo Zusammen,
ich möchte das Anwendungsbeispiel "Datenlogger" von Wago mit der CodeSys auf eine Steuerung laden. Beim berechnen habe ich den Fehler "Datenbereich zu groß:65563 Byte (63K) Maximale Größe 1328168230 Byte (30461992K). Habe den 880 Controler. Kann ich den Speicherbereich in der Speicheraufteilung erhöhen, oder kann ich was begrenzen um den Speicherbedarf zu verringern? Hat jemand das Problem auch schon gehabt und eine Lösung?
Speicher ist knapp, Wago ist geitzig
Abhilfe: Du kannst auch die Messwerte pro Tag in ein *.csv - File schreiben und auf den Controllerspeicher speichern.
Siehe dazu: http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 14100d.pdf
Per ftp holst du dir dann z.b. die Messwerte "pro Tag" ab.
Gruß schuero
Hallo Schuero,
ich habe den Fehler schon beim Übersetzen. Das Projekt ist zu groß.
Vielleicht hat ja schon einer mit dem Anwendungsbeispiel gearbeitet und diesen Fehler schon gehabt, oder nicht?
Gruß
Hallo Zusammen,
Moin Moin
Gruß schuero
Hallo Schuero,
Gruß
Habe meinen Fehler gefunden. Simulation war gesetzt.
Gruß
