Aktuelle Zeit: Sa Feb 22, 2020 7:46 pm
Alle Zeiten sind UTC
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Schrittschalter
BeitragVerfasst: Mi Nov 12, 2008 3:53 pm
Hallo
Ich bin neu hier, Anfänger mit codesys, aber fasziniert vom programmieren.
Könnte mir jemand klären wie ich ein Schrittschalter in ST programmieren kann.
Im Voraus besten dank.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Nov 12, 2008 5:46 pm
eine - hoffentlich brauchbare - "Kochbuchanleitung" für dieses Thema findest Du unter http://www.geisler-controls.de/Downloads/downloads.html#Zustandsgraphen. Ein bisschen Freeware ist auch dabei.
Gruss Rolf
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Nov 12, 2008 5:49 pm
Häufiger Nutzer
Häufiger Nutzer
Benutzeravatar
Moin
Was ist denn ein Schrittschalter ?
Gruss Erik
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Nov 12, 2008 6:13 pm
Hallo
Mit einen FB, kannst DU mal das hier versuchen:
(*Deklarationsteil:*)
FUNCTION_BLOCK Schrittschalter
VAR_INPUT
ENABLE:BOOL;
CLOCK:BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
OUT_1:BOOL;
OUT_2:BOOL;
OUT_3:BOOL;
OUT_4:BOOL;
(*etc.*)
END_VAR
VAR
FLANKE:BOOL;
COUNT:INT := 0;
END_VAR
(*Codeteil:*)
(*Schrittschalter Eingang Clock ist Flankengetriggert*)
(*Zähler*)
IF (CLOCK = TRUE AND FLANKE = FALSE) THEN (*Steigende Flanke an Clock erkennen*)
COUNT := COUNT + 1;
IF COUNT > 4 THEN (*Wenn Zählerstand grösser als höchster Ausgang*)
COUNT := 0; (*Zähler auf null setzen*)
END_IF
END_IF
FLANKE := CLOCK; (*Flankenmerker zurücksetzen*)
(*Alle Ausgänge zurücksetzen*)
OUT_1 := FALSE;
OUT_2 := FALSE;
OUT_3 := FALSE;
OUT_4 := FALSE;
(*etc.*)
(*Je nach Zählerstand, den entsprechenden Ausgang auf TRUE setzen*)
CASE COUNT
OF
1: OUT_1 := TRUE;
2: OUT_2 := TRUE;
3: OUT_3 := TRUE;
4: OUT_4 := TRUE;
(*etc.*)
ELSE
(*Bei nicht Irrelevanten Werten von COUNT (z.B. COUNT := 0), alle Ausgänge zurücksetzen*)
OUT_1 := FALSE;
OUT_2 := FALSE;
OUT_3 := FALSE;
OUT_4 := FALSE;
(*etc.*)
END_CASE;
Habs nicht getestet! Sollte aber so funktionieren.
Viel Spass beim Ausprobieren! :wink:
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Nov 12, 2008 10:14 pm
vielen dank für ihre hilfe, ich werde das morgen ausprobieren
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Nov 13, 2008 8:24 am
Hallo Pitsch,
vielen Dank für ihre Antwort. Jetzt habe ich noch eine Frage?
Ich habe mehrere tasten die ein Motor oder licht ein und ausschalten können, sollte diese Funktion über Schrittschaltung programmiert werden, oder gibt es eine andere Lösung.
Mit freundlichen grüße.
Lolo68
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Nov 13, 2008 5:48 pm
Hallo
Also wenn Du einen Ausgang (der z.B. Eine Lampe über einen Impulsschalter ein- und ausschaltet) alternierend steuern willst, könntest Du es mal so, mit einem FB probieren.
(*Deklarationsteil*)
FUNCTION_BLOCK Alternate
VAR_INPUT
CLOCK:BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
OUT:BOOL;
END_VAR
VAR
FLANKE:BOOL;
END_VAR
(*Codeteil*)
(*Baustein schaltet den Ausgang bei einer steigenden Flanke an CLOCK, alternierend Ein oder Aus*)
IF (CLOCK = TRUE AND FLANKE = FALSE) THEN (*Steigende Flanke an CLOCK erkennen*)
OUT := NOT OUT; (*Ausgang invertieren*)
END_IF
Ungetestet! Sollte aber funktionieren.
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Schrittschalter
BeitragVerfasst: Fr Dez 27, 2013 12:28 pm
Hallo Gemeinde
Habe zu Schrittschaltung eine geniale Lösung gefunden.
U E 1.0
UN M 1.0
S A 1.0
U E 1.0
U M 1.0
R A 1.0
UN E 1.0
U A 1.0
S M 1.0
UN E 1.0
UN A 1.0
R M 1.0
Diese Lösung braucht keine Flankenauswertung und kein Entpellen.
Sie ist sehr gut nachvollziehbar und auch in FUP oder KOP gut zu realisieren.
Sie stammt aus dem SPS Forum und ursprünglich aus dem Buch Automatisieren mit S5-115U.
Diese Funktion nennt sich auch Binärutersetzer oder auch Frequenzteiler.
Wenn mehrere Schalter dazugeschaltet werden einfach ein Oder vor E 0.1 gesetzt.
Gruss und viel Erfolg
Kaspar
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
