Text an SQL Server senden
denisweber
2015-05-15
2015-05-24
  • denisweber - 2015-05-15
    Hallo
    Hab ein Problem mit dem schreiben von Text (abcd) in eine SQL Datenbank.
    Benutze wagolib sql03 funktioniert auch alles nur wenn ich jetzt ein Datum nehme als sting wandle bekomme ich fehlemeldung vom SQLS
    Liegt daran das ich nur Numerik verarbeiten kann Buchstaben sollen in "$" gesetzt werden was auch direkt im SQL Segment (asSqlStatement1[3])funktioniert , wie setze ich jetzt da eine Variable ein oder stelle den string zusammen ich bekomme immer eine Fehlermeldung.
    Im SQL Segment ( asSqlStatement1[3]) wird es so '( $'ABC$', ' geschrieben ohne Fehlermeldung.
    Wo ist mein Denkfehler???
    Related
    Talk.ru: 3
  • Pitsch - 2015-05-18
    Hallo
    Kann es sein, dass das Feld (In der DatenBank), in das Du den String schreiben willst, als Typ Date oder Datum definiert ist?
    Da kannst Du dann natürlich keinen String hineinschreiben. Sondern, das was Du da reinschreiben willst, muss als Datum Formatiert sein, dem Feldtyp entsprechend.
    So wie es aussieht, kommt der Fehler vom SQL-Server.
    Mit Freundlichen Grüssen! Pitsch
  • denisweber - 2015-05-24
    Sorry das ich so spät Antworte. Habs geschafft es ist tatsächlich so der die Funktion kann nur Zahlen verarbeiten Buchstaben müssen in $ Zeichen gesetzt werden damit auch : und . der Formate Date und Time hab's nur sehr lange gebraucht um alles mit Concat in die richtige Reihenfolge zu bringen.
    Auf dem SQL Server war alles richtig.
    Danke noch mal
