ich setze erstmalig den PFC200 von Wago ein und bekomme beim Übersetzten immer folgende Meldung:
"Fehler 3125: Ausdruck zu komplex. Benutzen Sie Zwischenergebnisse"
Erstmalig ist diese Meldung aufgetreten, als ich die "Util.lib" eingebunden habe. Nach Umstellung auf "Util_no_REAL.lib" war die Meldung wieder weg. Mir scheint es so, dass es im PFC200 ein anderes Handling mit Datentypen gibt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mein Ziel ist, DALI_647_PFC_02.lib und Enocean_05.lib einzusetzen, aber bei beiden Bibliotheken gibt es diese Fehlermeldung.
Fehlt evtl. noch eine weitere Bibliothek, die dieses Problem löst?
Gruß
Thomas
Moin,
habe auch ein Problem mit den Bibliotheken:
Nach dem Update auf 2.3.9.47 kann ich mein Projekt für Wago 750-849 nicht mehr übersetzen.
Wenn ich die CoDeSys starte sagt er mir immer er habe neue Bibliotheken.
Beim Übersetzen kommen die im Bild angezeigten Fehler.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Danke und Glückauf!
Gruß
Thomas
Gehe doch mal in Optionen --> ?? --> LREAL ols REAL behandeln "anwählen" !
Dann sollte es gehen.
Gruß Karl
Problem gelöst! Besten Dank!
Gruß
Thomas
Moin,
Danke und Glückauf!
Hallo
Schon mal 'Alles Bereinigen' versucht ?
Bei neuen Bibliotheken hilft das ab und an.
Gruß Erik
