Aktuelle Zeit: Di Jan 15, 2019 11:58 pm
Alle Zeiten sind UTC
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Do Sep 08, 2016 7:42 am
Guten Morgen,
ich habe gerade folgendes Problem und weiß leider nicht, wie ich es umsetzen kann.
Ich muss einen Schritt aus zwei Aktionen immer wiederholen lassen, bis ein bestimmter Sensor anspricht
und die Schleife beendet. Nun muss ich den Ablauf in AS programmieren, was ich auch schon getan habe, aber leider
weiß ich nicht, wie ich darin eine Wiederholung integrieren kann.
Ich versuche es einmal darzustellen:
Startbedingung
Schritt 1
Transition 1
Schritt 2
Transition 2
Endbedingung
Das fett markierte soll sich nun wiederholen, bis die Endbedingung erfüllt ist.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Sep 08, 2016 3:00 pm
Hallo Oschbert
Warum müssen es denn 2 Schritte sein? Kannst Du nicht beide Funktionen, oder was auch immer es sein mag, in den gleichen Schritt abarbeiten. Dann ist die warteschleife auch kein Problem. Das geht automatisch. Eventuelle Nachfolge-Aktionen, kannst Du dann in weiteren Schritten verarbeiten.
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Sep 09, 2016 5:15 am
Guten Morgen Pitsch,
ich denke, dass würde schwierig werden.
Eigentlich ist es eine Bewegungsfolge die folgendermaßen aussieht:
Bauguppe bewegt sich vor
Sensor1 geht auf True
Baugruppe bewegt sich zurück
Sensor1 geht auf False
Baugruppe bewegt sich vor
usw.
Bis dieser Ablauf irgendwann von einem "Sensor2" unterbrochen/beendet wird.
Danke und Gruß
Oschbert
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Sep 15, 2016 6:26 am
Hallo Oschbert
Also das was Du da beschreibst, wenn's nur Das ist, sehe ich nicht ein warum das nicht in einem Schritt realisierbar sein sollte. Natürlich in Verbindung mit einem Timer, machst Du ne IF-Then Else - Endif-Abfrage. Natürlich mit Flankentriggerung des Timersignals. Der IF-Then-Block, soll ja nicht in jedem Zyklus durchlaufen werden. Und in der Transition, baust Du dann das Signal vom Sensor, der das ganze beenden soll, ein. Dann kommt der nächste Schritt usw.....
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Okt 04, 2016 7:40 am
Benutzeravatar
Was helfen könnte:
Du packst Schritt1 und Schritt2 in parallele Zweige und setzt noch eine Schritt-Transition danach, in der Du aber im Schritt nichts machst. Am Ende der beiden parallelen Stränge setzt Du Deine Endbedingung.
Die beiden Schritte werden dann mit jedem Zyklus solange ausgeführt, bis beide Stränge komplett durchlaufen und auch die Endbedingung erfüllt ist.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Deiner Anforderung entspricht, klingt mir aber danach... :wink:
Roland Wagner
Moderator
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
cron
