ich moechte in der visualisierung von Codesys (laeuft auf einem Raspberry Pi) Bilder einbauen die sich Dynamisch aendern (es handelt sich um png dateien die durch crown-jobs von RRDTOOLS erstellt werden).
Einen ImagePool habe ich mir erstellt, hier bekomme ich jedoch keine "Verknuepfung mit Datei" eingefuegt.
Dieses scheint am Pfad zur Datei zu liegen. Es scheint so als ob Codesys dort nicht mit der Pfadangabe im Linux-Format (/home/bilder/trend.png) anfangen kann.
Kann mir jaemand hiuer einen Tip (oder noch besser ein kleines Howto) geben wir ich das mit dem verlinkten Bild hinbekommen kann?
Mfg
Bjoern
ich versuchs mal (irgendwo im Forum wurde das auch schon mal glaub sogar mit Beispiel Projekt behandelt...)
Du hängst einen Imagepool unter die Applikation.
Darin machst du das Bild das du dynmaisch ändern willst (am besten die Dateinamen in kleinen Buchstaben also trend.png) -
d.h kopier dir dieses Bild vom PI auf dem PC (weil zum hinzufügen in den Imagepool muss es ja irgendwo auf deinem PC liegen)
So nun bei den Bild Eigenschaften die Bitmapversion mit einer Variable belegen.
Wenn du nun diese Version über dein IEC Programm änderst wird das Bild neu geladen (welches du ja dann im Hintergrund ersetzt hast - über den Cron Job)
Achtung: Beim Download des Projektes kopiert CODESYS das Bild nun nach /root/visu/ d.h dein Cronjob muss auch in /root/visu das bild ersetzen.. (da liegen die ganzen Visu Dateien)
Moin,
Mfg
Bjoern
Hallo Björn,
