Bedeutung der Warnung "VisuInfoTuple not found for Register Client..."
2019-04-23
2019-04-23
  • hendrik.luecke - 2019-04-23
    Hallo Zusammen,
    seit dem Update auf Codesys 3.5 SP14 habe ich unregelmäßig das Problem, dass die Visu plötzlich nicht mehr geladen werden kann ("An Error happened; will automatically restart"). Der Fehler erscheint aus dem Nichts, d.h. ein Programmm mit Visu läuft seit vier Wochen problemlos, dann kann plötzlich die Visu nicht mehr aufgerufen werden und am Tag darauf geht es manchmal wieder. Einzige Abhilfe, um sofort wieder an die Visu zu kommen, ist das Programm neu laden. Im Log der CECC-LK SPS sind keine Fehler gespeichert, nur die Warnung "VisuInfoTuple not found for RegisterClient, ExtId: 8199, Application=Application". Was bedeutet die Warnung?
    Vielen Dank im Voraus!
    LOG.xml [95.83 KiB]
  • m.prestel - 2019-04-23
    ich vermute du beziehst dich auf die WebVisu.
    Könntest du bitte den Browser-Konsolen Log anhängen, falls ein solcher Fehler auftritt?
    Könntest du mir ebenso den verwendeten Browser sowie dessen Version sagen?
    Vielen Dank!
    LG
    Marcel
