Codesys SP RTE 2.3.7.11L auf Beckhoff FC3151
asbald
2011-05-11
2011-05-17
  • asbald - 2011-05-11
    Wie haben in unserer FA. mehrere IPC des Typ C6920-0010 mit der Profibuskarte FC3151.
    Da entschieden wurde erstmal nicht auf Twincat umzusteigen sollten die IPC mit Codesys genutzt werden.
    Der Treiber der Karte lässt sich zwar auswählen jedoch kommt die Fehlermeldung Starting IO Drivers failed / IO Drivers/CustomDlls didn´t start correctly.
    Von Kuhnke Steuerungen her weiß ich noch das der Treiber alleine nicht aussreicht sondern noch ein paar Einträge in der Registry dazu gehören.
    Hat jemand hiermit Erfahrung oder ähnliches im Einsatz ?
  • Erik Böhm - 2011-05-11
    Servus
    Die Karte wurde mit dem von 3S gelieferten Treiber unter Windows installiert und wird auch korrekt im Gerätemanager als 3S... Device angezeigt ?
    Und wurde auch vorher noch nie mit einem anderen (Original-Beckhoff) Treiber installiert ?
    Gruß
    Erik
  • asbald - 2011-05-12
    Servus,
    ja die Karte wurde schon mit den Beckhoff Treibern installiert.
    Habe gestern mit der Codesys Hotline telefoniert.
    Grundsätzlich liegt der Unterschied darin das der Treiber für die PCI Karten FC310x ist.
    Die Karte FC3151 ist eine Mini PCI Karte, sollte aber ansonsten funktionieren.
    Ich habe neue angepasste Treiber bekommen, der Test wird heute vorgenommen.
    Werde berichten wie es weitergeht ...
  • Erik Böhm - 2011-05-12
    Moin
    Auf jeden Fall die zugehörige *.inf Datei des Original-Treibers aus dem Windows Verzeichnis löschen.
    Sonst wird immer wieder der Beckhoff-Treiber installiert.
    Gruß Erik
    Hat soweit alles geklappt die RTE startet auch, der Cycle läst sich aber nicht starten es wird kein Programm geladen.
    Mit Codesys lässt sich auch keine Verbindung aufbauen.
    Hab versucht ein Bootprojekt direkt auf die Steuerung zu kopieren dieses läuft auch nicht an.
    Moin
    StartSystem habt ihr aber schon gemacht, oder ?
    Wenns dann nicht anläuft sollte eine Fehlermeldung kommen, zumindest auf der Diagnose-Seite der RTE.
    Gruß
    Erik
    StartSystem ja aber dann passiert garnichts auch keine Fehlermeldung.
    IMG: 1.JPG
    IMG: 2.JPG
    IMG: 3.JPG
    Das sind mal die Einstellungen.
    IMG: 4.JPG
    IMG: 5.JPG
    IMG: 6.JPG
    Also für mich sieht das alles gut aus.
    Das wird so langsam zu einem Fall für den 3S-Support...
    Gruß Erik
    Habs auch schon weitergeleitet.
    Trotzdem vielen Dank !
    gruß
    asbald
  • asbald - 2011-05-17
    So nun die Auflösung:
    1. Mit angepassten Treiber läuft auch die FB Karte FC3151
    2. Die Windowsfirewall hat das Einloggen verhindert, wobei es noch keine Erklärung gibt warum das Bootprojekt nicht anläuft wenn man es händisch kopiert.
    Also es geht, ein Slave als Test läuft wunderbar !
    Super Support von 3S !
  • Erik Böhm - 2011-05-17
    Mahlzeit
    Zum Bootprojekt:
    Du hast 2 Dateien, die DEFAULT.PRG und DEFAULT.CHK heissen ins RTE Arbeitsverzeichnis kopiert ?
    Gruß Erik
