Hallo http://www.oscat.de/ nach.
Ich plane so was auch noch auf meiner Wago 750-849.
Zur Zeit hole ich noch von Wetter.com alle 2Std mit einem
Linux PC Xml Datei ab.
Dafür muss man sich bei Wetter.com kostenlos anmelden
und bekommt dann eine api.
Gruß NetFritz
Im Gira Homerserver (KNX) gibt es eine sogenannte Webabfrage.
Mit dieser Webabfrage ist es möglich z.B.: Wetterdaten in eine Visu zu integrieren.
gibt es eine Möglichkeit so etwas mit Codesys umzusetzen?
Grund: z.B.: Sturmwarnung,Wetterwerte, Sonnenaufgang und Untergang, Weltzeituhr,...
MfG
Gerhard
Hallo
Gruß NetFritz
Hallo NetFritz,
hast du evtl. einen Tipp wie das bei Oscat genannt wird ?
Hallo
Die sind in der Network.lib drin.
http://www.oscat.de/files/oscat_netlib111_de.pdf
WORLD_WEATHER
YAHOO_WEATHER.
Gruß netFritz
Hallo zusammen,
seit kurzem funktioniert das auslesen der Wetterdaten nicht mehr. (Pi B+, Wheezy)
Ich hab nix geändert. Hat yahoo da was umgestellt?
Mfg
Hallo
Yahoo hat an der Schnittstelle etwas geändert, siehe:
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,2504.msg12948.html#msg12948
l.g.
