bin noch nicht lange mit Codesys vertraut.
Programmiere grade eine kleine Homesteuerung mit der 841 und würde gerne für jeden Raum ein einzelnes Objekt
oder Untergruppe anlegen. Wenn ich dass jedoch mache bindet das programm die funktionsbausteine nicht mit in das PLC_PRG ein. Was mache ich verkehrt oder was fehlt mir?
Währe schön wenn ein paar Vernünftige Antworten kommen und nicht solche wie "steht in der Betriebsanleitung".
Vielen dank im Vorraus Soy03.
Es gibt da erstmal 3 Möglichkeiten.
Du ertellst für jeden Raum
1. ein PRG
2. eine Funktion
3. Eine Instanz eines FB's
Was hast du gewählt ?
Ich vermute es fehlt ganz einfach am Aufruf des Bausteins (online Anzeige Baustein ist ausgegraut).
Automatisch aufgerufen wird nämlich nichts.
Gruß Erik
Servus
Hast du schon mal irgendwas programmiert ?
Wenn nein, dann ist meine Antwort irgendwann auch: Das steht in der OnlineHilfe: "Wir schreiben ein kleines Programm"
Denn programmieren wird dir hier nicht beigebracht werden (können).
Wenn du in ST programmierst, dann sieht das Z.B. so aus:
FunctionConfig(); < Aufruf von FunctionConfig(PRG)
( Einschaltinitialisierung )
IF NOT bInit THEN
Init(); < Aufruf von Aktion Init
RETURN;
Gruß Erik
Siemens bedient sich größtenteils ja auch der IEC 61131-3.
Wenn du also in einer der hier definierten Sprachen programmierst, sollten die Unterschiede "theoretisch" nur in der Oberfläche zu finden sein.
Das ist zwar in der Praxis ein wenig anders, aber die grundsätzlichen Dinge sollten schon gleich sein.
In was programmierst du denn nun eigentlich ?
Gruß
Erik
Moin,
Moin
1. ein PRG
2. eine Funktion
Gruß Erik
Die Schriften sind ergraut,...wie rufe ich denn die bausteine auf?
Servus
Bausteinname(); ( Geht auch ohne Klammern, aber ich habs gern wenn man den Aufruf erkennt )
Gruß Erik
Wo muss ich das denn reinschreiben?
Servus
IF NOT bInit THEN
RETURN;
Gruß Erik
Nun ja, auf siematic ist das halt was anderes...
muss mich da halt reinfuchsen...
Auf Siematic ist das ziemlich genau das selbe
mhh ..Und jetzt steh ich da mit meinem Talent ,..aber Trotzdem vielen Dank ,...vieleicht wird mir dein Tip Ja noch helfen.
Servus
Gruß
Erik
Hab auf der Meisterschule nur den SPS1 Lehrgang gemacht,
Demnach nur in Fub Und Awl gelernt wobei ich halt Fub gewählt habe.
Ich Habs ....Ich Habs ......Ich Habs Freu
Danke!!!
