Bitmap wird im Wago Display nicht angezeigt
Dodo
2014-02-12
2014-11-28
  • Dodo - 2014-02-12
    Hallo zusammen,
    in der Codesys habe ich eine Bitmap-Datei in der Visualisierung verwendet. In der Simulation auf dem Rechner ist die Datei vorhanden. Wenn ich nun das Programm übertrage wird die gesamte Visualisierung angezeigt nur die Bitmap nicht.
    Muss ich das Bild separat auf das Perspekto Display von Wago hochladen?
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Danke
    Christoph
  • Anonymous - 2014-02-12
    Originally created by: frankenbiker1972
    Wie gross ist das Bitmap?
    Die Anzeige in der Simulation bedeutet nicht, dass es auf dem Panel o. am PC auch angezeigt wird.
    Ich hatte schon den Fall, dass ich eine Lüftung als ein Bitmap ( grosse Datei ) gezeichnet habe, das ging dann nicht. Als ich die Lüftung mit mehreren einzelnen und vor allem kleinen Bitmaps gezeichnet habe, ging das problemlos.
    Und ist in Systemeinstellungen Komprimieren angewählt?
  • Dodo - 2014-02-17
    Hallo
    die Bitmap ist 16,2 KB groß, die Komprimierung habe ich eingeschaltet.
    Es funktioniert trotzdem nicht.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Anonymous - 2014-02-17
    Originally created by: Wu Fu
    Welchen Namen hat deine Datei.
    Evtl sind Sonderzeichen enthalten (+, ,etc) oder die Endung passt nicht.
    Schöne Grüße
    Daniel
  • gravieren - 2014-02-17
    Stimmt das "Format" ?
    Lege doch mal die Datei hier rein.
    Gruß Karl
  • fine2k3 - 2014-11-28
    Ist die Datei auf dem Dateisystem des controllers?
    Zur Not mit Datei in Steuerung noch einmal übertragen.
