RPi mit SM_DRIVE_POSCONTROL
Michl-1982
2015-08-16
2015-08-25
  • Michl-1982 - 2015-08-16
    Hallo zusammen,
    mit Hilfe der Bib aus diesem Fred
    Ansteuerung des Antriebs und Ermitteln der Position funktioniert soweit mit einem rudimentären Programm ganz gut. Nächster Schritt war die Anpassung an SM_DRIVE_POSCONTROL.
    Ich habe das Beispielprogramm durchgesehen, ein neues Projekt erstellt, dort soweit alles übernommen und versucht über IBN die Achse zu fahren, bzw. mit MCPower und MCMove_Velocity zu fahren.
    Dabei bekomme ich überall die Fehlermeldung 34 (Axis not ready for motion).
    Habe ich da irgendwo ein bitchen übersehen? Bin jetzt schon zwei Zwangsreboots an dem Problem dran...
    Gruß
    Michael
    ---Edit---
    Wollte eigentlich das Archiv anhängen, 26MB scheinen aber zuviel zu sein. Daher externer Link
    eschwellinger - 2015-08-23
    Der Fehler kommt, wenn der Zustand (nAxisState) der Achse nicht stimmt:
    IF NOT (Axis.nAxisState = discrete_motion OR Axis.nAxisState = continuous_motion OR Axis.nAxisState = synchronized_motion OR Axis.nAxisState = standstill) THEN
    Error := TRUE;
    ErrorID := SMC_AXIS_NOT_READY_FOR_MOTION;
    Leider fehlt in dem Archiv die Bibliothek (das ist so gewollt das man nicht versehentlich sein Source libs verschickt, die muss man extra anhaken beim Archiv erzeugen )
  • Michl-1982 - 2015-08-23
    Servus Edwin,
    danke für die Antwort.
    Error := TRUE;
    Ich hab ihm Projekt mal gesucht, aber konnte nAxisState nicht finden.
    In welcher Bib sollte das zu finden sein? Habe das Archiv mal aktualisiert mit den Bibliotheken (ist nichts geheimes dabei).
    Habe eben noch mal das Original aus dem Tutorial (PosControl) mit meinem verglichen (Bibliotheken) und keinen Unterschied entdeckt.
    Link für das Archiv (29MB).
    Gruß
    Michael
    eschwellinger - 2015-08-24
    Hallo Michael,
    nAxisState kommt aus der Axis_ref (die wird ja implizit vom System angelegt für jede Achse)
    SM_Drive_PosControl.nAxisState
    Also schau mal im Watchfenster
    was nimmt die für Zustände an wenn du versuchst über die PLCopen fb's zu positionieren.
  • Michl-1982 - 2015-08-25
    Servus Edwin,
    Startzustand:
    SM_Drive_PosControl.nAxisState := power_off
    Vorgehen_
    MC_Power:
    Enable wird aktiviert
    bRegulator wird aktiviert
    bDriveStart wird aktiviert
    SM_Drive_PosControl.nAxisState := Standstill
    (Pfeil wird blau)
    MC_SetPosition auf z.B. 100
    MC_MoveRelative oder MC_MoveVelocity ausführen
    =>SM_Drive_PosControl.nAxisState := errorstop
    Nach Reset immer wieder das gleiche.
    Gruß
    Michael
