CoDeSys / ENI Crash
D.Hauer
2009-03-17
2009-03-17
  • D.Hauer - 2009-03-17
    hallo,
    ist das folgende problem bekannt?
    Wenn ein ehemals im ENI Server verwaltetes Objekt gelöscht wurde, aber in der Projekt Datei noch vorhanden ist, so kommt die Meldung:
    Objekt nicht vorhanden, wird als lokales Objekt beibehalten.
    Dann stürzt CoDeSys ab.
    Das anstrengende dabei ist, das ENI Projekt braucht ca. 15 bis 20 Minuten bis man wieder arbeiten kann nach einem erneuten Öffnen der Projektdatei.
    Gibts da schon eine Lösung?
  • bschuster - 2009-03-17
    zuerst einmal sind folgende Informationen interessant:
    ENI Version ?
    CoDeSys Version ?
    Welche Datenbankanbindung ?
    Ich habe hier auf die Schnelle versucht Ihr Problem nachzustellen, mit dem Erfolg, dass es bei mir nicht zu dem beschriebenen Problem kommt.
    Ich arbeite mit der CoDeSys V2.3.9.12, ENI V3.2.2.20, und SourceSafe Anbindung.
    Versionen:
    CoDeSys 2.3.9.5
    ENI 3.1.3
    MS Source Safe
