Analog Anzeige
2010-01-09
2010-02-06
  • RichardLiske - 2010-01-09
    Ich wollte den Wasserstand eines Aquariums durch eine Drucksonde auf einem UniOP darstellen. Die Drucksonde gibt 4 bis 5,2mA aus je nach Wasserstand des Aquariums.
    Was für ein Baustein in CODeSys V2.3 muss ich verwenden um das darstellen zu können.
    Gibt es den Baustein den ich benötige auch in meiner Bibliothek??
    Ich verwende: Standart.lib
                      Ulti.lib
                      AnalyzationNew.lib
    Ich danke für jeden Beitrag.
  • Erik Böhm - 2010-01-11
    Hallo
    Deine Problemstellung ist ziemlich mager beschrieben...
    1. Was für Hardware / Zielsystem (kA was ein UniOp ist)?
    2. Wie kommen die Daten der Drucksonde ins CoDeSys ?
    3. Wofür brauchst du einen Baustein ? Was soll der mit den Daten machen ?
    4. Wenn du nur eine Anzeige willst, dafür gibts ein Zeigerinstrument in der Visu.
    Womit wir bei 5. wären, was für ne Visu ?
    Gruß
    Erik
  • RichardLiske - 2010-01-31
    Erik Böhm hat geschrieben:
    Hallo
    Gruß
    Erik
    Du hast Recht das Problem ist ganz mager beschrieben.
    1 Wir verwend
    en ein UniOP von der Firmer EXOR. UniOP ist ein Kompaktsteuergäret er besteht aus einem Touchpanel, einer SPS Scm03, I/O Modul UIM05 mit mehreren Analog sowie Digital ein und Ausgängen.
    2 Die Drucksonde gibt je nach Wasserstand 4 bis 20mA raus.
    3 Der Baustein soll die 4 bis 20mA umwandeln in Byte
    4 Wir müssen die Werte dann noch weiter an die Fernwirkanlage senden.
    5 Zur Visualesierung verwenden wir das Programm Disigner6.
  • Matze001 - 2010-01-31
    1. ok!
    2. ok!
    3. Das macht deine Analogeingabebaugruppe schon für dich
    4. Sollte mit entsprechender Hardware kein Problem darstellen
    5. Sagt mir persönlich nichts.
    Ich denke du solltest etwas genauer beschreiben wo dein Problem ist!
    Suchst du etwa nur einen Skalierbaustein der aus deinen 4-5,Schlagmichtot mA 0-100% macht? Das kannst du entweder selbst programmieren oder bei Oscat reinschaun.
    MfG
    Marcel
  • Anonymous - 2010-02-01
    Originally created by: mg
    Designer 6 (ist von Micrographx - neu von Corel aufgekauft) ist ein Zeichenprogramm und die Daten können sinnvollerweise nur über einen Export auf wmf-Fileformat verwendet werden. Aber eine Anzeige im Designer erhälst Du nie. Aber die Arbeit täte ich mir nicht an (hätte auch mehrere Einschränkungen) und würde es gleich in einer Web-Visu neu zeichnen und per Web (explorer, firefox) bedienen.
  • Speicherzelle - 2010-02-06
    Hallo zusammen
    deine Hardware liefert den Wert schon zurück.Mußt ihn halt nur mittels
    einer Function readanalog(Baustein) aufrufen.
    Dann solltest du ein Wert z.B 0-32250 habe der dem wert 4-20mA
    darstellt.Am besten du ruft die Hotlinie des Hersteller an würde ich sagen damit du nich lange suchen mußt.
    Diesen Wert kannst du dann so aufbereiten das er in deiner Visu
    unter Designer6 für dich brauchbar ist.
    mfg
    Speicherzelle
