Ich habe die WAGO Lib: scheduler_03 im Einsatz. Heute habe ich bemerkt, dass das Programm über die Feiertage nicht so gearbeitet hat, wie ich gedacht hatte:
Der Baustein zur Erkennung einer Feiertages "FbPublicHoliday" funktioniert richtig und am Ausgang xPublicHoliday steht bei einem Feiertag ein TRUE an.
Dieses TRUE wird mit dem Eingang "xPublicHoliday" der Zeitbausteins "FbScheduler" verknüpft.
Nun "dachte" ich, wenn hier TRUE ansteht, wird das Zeitprogramm ausgelassen, da ja ein Feiertag ist.
Leider ist das Gegenteil der Fall und der Ausgang ist EIN.
Bug oder Gedankenfehler?
Ich werde nun den Ausgang mit UND NICHT xPublicHoliday verknüpfen, aber wundern tue ich mich trotzdem.
Hat jemand Erfahrung hiermit?
Besten Dank und einen guten Rutsch
Ich hatte das kleine Visuelement FbScheduler für "Feiertagsschaltprogramm und Partyfunktion" nicht im Projekt. Daher wurden hier auch keine Einstellungen vorgenommen.
Somit ist wieder alles TOP.
VG
Frank Weishäupl
vielen Dank für Deine Rückmeldung. In der Tat hat es in der deutschen Version eine Einschränkung gegeben, die wir sofort behoben haben. Eine aktualisierte Fassung kannst Du Dir hier herunterladen.
Viel Erfolg mit der überarbeiteten Fassung!
Hallo gnassel,
http://www.wago.de/catalogue/downloadSearch.do?docOid=Libraries_BAde&act=showAppnote) unter "Scheduler_03_d.pdf".
Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
Besten Dank!!!
VG
Frank Weishäupl
Hallo nochmal,
das funktioniert prima mit der englischen Schduler Visa, jedoch nicht mit der deutschen.
hier verwende ich: Visa_Scheduler_03_d.lib Version 15.3.11 07:49:24
hier scheint das obere Limit am entsprechenden Visualisierungsbaustei für die Stunden auf 23 begrenzt zu sein.
Die englische Version ist hier bei 24 limitiert.
Hallo Frank,
