Aktuelle Zeit: Sa Mär 23, 2019 6:55 am
Alle Zeiten sind UTC
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Zeit speichern bei Start/Stop
BeitragVerfasst: Di Jul 11, 2017 6:16 am
Hallo zusammen,
ich bin hier neu im Forum und hoffe ich bekomme hier eure Hilfe.
Ich arbeite mit Codesys V2.3 mit Wago 750-880. Programmierung in CFC oder FUP
1. Wer kann mir sagen, wie ich Uhrzeit speichern kann? Wie ist dies am Einfachsten zu lösen?
Es wird ein Vorgang gestartet und man soll sehen können zu welcher Uhrzeit dies war!
Gibt es einen fertigen Baustein? (Oscat Bibliothek)
2. Wie kann ich eine Art Stoppuhr, so zu sagen programmieren für einen Arbeitsschritt?
Vielen Dank im Vorraus!
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Zeit speichern bei Start/Stop
BeitragVerfasst: Di Aug 15, 2017 6:28 am
1.
Hast du denn die Uhrzeit schon ausgelesen?
Falls nein mit SyslibRtc.lib und der Funktion SysRtcGetTime kannst du das machen.
Spontan würde ich jetzt folgende Idee haben:
die Variable, mit der du deinen Vorgang startest auf einen SEL-Baustein
Falls Variable TRUE ist, kannst du dann die aktuelle Uhrzeit aus SysRtcGetTime auf eine Variable schreiben, falls False nimmst du einfach den alten wert dieser Variable.
2. Stoppuhr
Du kannst z.B. eine Ausschaltverzögerung (TOF) nehmen und nach einer gewissen Zeit eine Variable TRUE setzen. Die ablaufende Zeit kannst du dir über Ausgang ET anzeigen lassen wenn du möchtest.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Sep 04, 2017 7:09 am
Benutzeravatar
Zusatz:
Wenn Du einen Zeitstempel beim Starten und Stoppen speichern möchtest, stehen Dir in der Taskkonfiguration sogenannte Systemevents zur Verfügung, z. B. beim Starten oder Stoppen der Applikation. Allerdings sind diese Events geräteabhängig, d. h. sie stehen ggf. nicht bei jedem Gerät in der gleichen Form zur Verfügung.
Intern sind sie Funktionen, die beim Erkennen des Events aufgerufen werden. Auch wenn es nicht schick ist, können sie Werte in Globale Variablen schreiben, auf die man dann in der Applikation zugreifen kann.
Roland Wagner
Moderator
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
