Englisch:
Is it possible to export the PLC Logic (for example in .zip format)? I just need a .zip format or another file structure of the whole PLC Logic to put it on a device.
Use case:
I am editing a project on CODESYS. Then I will export just the PLC Logic in a *.zip format so that I can just put it on a device. How can I export the PLC Logic as a file structure?
Thanks a lot.
Best regards!
German:
Ist es möglich, die PLC Logik eines Projekts als Ordnerstruktur zu exportieren (z.B.: als .zip Format)? Was ich eigentlich brauche, ist ein .zip Format der PLC Logik.
Use case:
Ich editiere ein Projekt in CODESYS. Anschließend exportiere ich nur die PLC Logic so dass ich die Änderung und die veränderte PLC Logic auf mehrere Geräte spielen kann. Das Projekt selber rennt dann auf einer CODESYS Run time.
Is there already a solution for this? I did find a solution for the copy process (files are stored in /var/opt/codesys), but i cant connect afterwards with the codesys program without a download.
Englisch:
Use case:
Thanks a lot.
Best regards!
German:
Use case:
