hi,
es geht nicht, unsere Modbus Seriell Bibliothek in V3 stützt sich auf einer "normalen" Com Schnistellen ab,
d.h Handle/usw.
Diese Gatewayklemmen bieten einfach PDO's in denen die Daten sind.
Sprich das muss dann eben über die passende Bibliothek gemacht werden... das ist schon alles.
Auf welchem Gerät bis du? RTE/ PI / Control Win?
Ich würde gerne die Beckhoff Klemme EL6022 (RS485) für Modbus nützen.
Wieso kann ich oben angegebene Bibliothek nicht installieren ?
Gibt es eine Möglichkeit / Beispielcode wie ich oben genannte Schnittstelle sonst anbinden kann ???
Gruß + Danke
In der Zwischenzeit habe ich folgenden Artikel gefunden:
https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=6060#p11634
Leider ist auch hier keinerlei Information über einen möglichen Werdegang zu erfahren.
hi,
d.h Handle/usw.
Hi Edwin,
Hab Versuche mit PI und RTE gemacht.
Gruß Alex
P.S. die oben genannte Bibliothek wäre ja schon die richtige.
Leider funktioniert das Importieren mit Codesys eben nicht.
was meinst du mit funktioniert nicht...?
Die Bibliothek lässt sich in CODESYS nicht hinzufügen.
Beim Hinzufügen kommt eine Fehlermeldung von Codesys.
...wieso nicht einfach einen USB nach RS232 konverter verwenden und dann die CODESYS Libs verwenden?
