Aktuelle Zeit: Do Nov 21, 2019 1:51 am
Alle Zeiten sind UTC
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Di Apr 23, 2019 5:02 pm
ich habe mir jetzt erst für 75€ eine Lizenz von Codesys gekauft. Nun habe ich ein Projekt mit einem "CODESYS_Control_for_Raspberry_Pi_MC_SL" in Multicore angelegt. Ich habe den Raspberry direkt mit LAN am PC verbunden. Ping OK. Innerhalb Codesys unter Kommunikation und Netzwerk durchsuchen finde ich das Gerät leider nicht.
Ich vermute ich habe die falsche Datei auf den Raspberry PI und zwar die Datei C:\Users\peter\CODESYS Control for Raspberry PI\Delivery\codesyscontrol_arm_raspberry_V3.5.14.20.deb .
Meine Frage ist nun wo finde ich bei 3S - die passende *.deb Datei für das Multi-Core System oder ist es dieselbe wie für die Singel-Core Standard Runtime?
Das Package habe ich heruntergeladen, dort war die Datei nicht dabei. Ich habe bei der Installation in der Codesys Entwicklungsumgebung unter Tools -> Update Raspberry PI die Package Versionen zur Auswahl. Ich wurde gefragt, Standard oder Mutlicore wobei Multicore ausgegraut war. Daher hatte ich Standard gewählt, was jedoch definitiv falsch war. Wie kann ich das wieder rückgängig machen, bei Erneuter Installieren kommt diese Frage nicht mehr, da kein Kontakt zum RaspPI. Wie bekomme ich die Lizenz auf den Raspberry, da ich doch kein Kontakt zu diesem bekomme.
Unter -> Update Raspberry PI erhalte ich über System - Info keine Information. Laufzeitsystem Stop bereits gemacht, oder geht das jetzt nur über die Linux/Debian Konsole. Davon habe ich keine Ahnung.
Kann jemand weiterhelfen? Gruß Peter Götz
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Apr 23, 2019 5:49 pm
es gibt nur das "eine" Packet aus dem man die Multicore oder normale PI runtime installiert.
Es muss einfach zusammenpassen. ( CODESYS auch in 3.5SP14?)
In CODESYS die Gerätebeschreibung mit Multicore verwenden und auf PI Seite
beim installieren über das Update Tool angeben das man Multicore haben will oder eben später
über folgedes Setting im /etc/CODESYSControl_User.cfg
für Multicore:
[CmpRasPi]
Architecture=armv7l
ohne Multicore:
[CmpRasPi]
Architecture=armv6l
Dateianhänge:
UpdateDEvice.png [ 91.79 KiB | 1288 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Apr 23, 2019 6:40 pm
Danke für deine Antwort. Deinen Tipp hatte ich bereits im Forum gelesen.
Leider finde ich die Datei nicht auf meinem Raspberry PI: "/etc/CODESYSControl_User.cfg".
Ich suche mit dem DateiManager auf dem Raspberry PI.
Ich verwende die Version 3.5.14.20 passend zur Pi-Version.
Dateianhang:
Codesys_RaspPI_MC.jpg [ 210.99 KiB | 1283 mal betrachtet ]
Hier will ich Updaten, jedoch immer ohne erfolg, da Fehlermeldung.
Dateianhang:
Codesys_RaspPI_Update.jpg [ 120.64 KiB | 1283 mal betrachtet ]
Auch neustart und Laufzeitsystem stoppen hilft nicht.
Dateianhang:
Codesys_RaspPI_Fehlermeld.jpg [ 53.13 KiB | 1283 mal betrachtet ]
wie du siehst, kann ich hier keine Multicore-Umgebung einstellen, da leider ausgegraut ist.
Dateianhang:
Dateikommentar: Leider kein Multicore einstellbar
Codesys_RaspPI_No_Multicore.jpg [ 90.08 KiB | 1277 mal betrachtet ]
Gruß Peter Götz
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Apr 24, 2019 4:35 am
kannst du dich mal per ssh (putty) auf dem Pi einloggen und
top
ausführen - schauen ob die runtime läuft
wenn kein /etc/CODESYSControl_User.cfg vorhanden ist, scheint die Runtime auch nicht oder nicht vollständig
installiert zu sein.
Schau am bitte in /home/pi hier das CODESYS debian packet liegt.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Apr 24, 2019 5:23 am
Danke für deine Hilfe. Mit TOP konnte ich kein Runtime-Task erkennen. Ebenso war kein entsprechendes Verzeichnis unter home\PI vorhanden in dem das Debian-Paket liegt.
Dateianhang:
TOP.jpg [ 211.89 KiB | 1260 mal betrachtet ]
Gruß Peter
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Jun 17, 2019 2:35 pm
Ich habe immer noch keine Verbindung zum Rasp-Pi seit April 2019.
Ping zum Raps-PI ist OK. Laufzeitsystem ist installiert auf PI und läuft. Ich habe jedoch Multicore Projekt. Bekommen keine Verbindung obwohl RapsPI Host-Name (AirmaxxVisu) mir im Codesys unter Netzwerk Scan angeszgeit wird, siehe Hardcopy. Sobald ich Geräte auswähle und OK drücke habe ich keine Verbindung mehr. Diese bekomme ich erst wieder aber nur kurzzeitig nach dem Neustart vom Rasp-PI.
Das Laufzeit-System am Rasp bringt wie folgt.
Nach vielen Verbindungsversuchen erhielt ich einmalig diese Fehlermeldung:
woher bekomme ich die passende codesyscontrol_arm_raspberry_V3.5.14.20.deb Runtime Version welche ich auf dem Rasp-Pi installieren kann?
Dateianhänge:
CodesysErrorPfadSetzen.jpg [ 31.3 KiB | 1032 mal betrachtet ]
CodesysLaufzeitsystem.jpg [ 741.13 KiB | 1032 mal betrachtet ]
CodesysNetzwerkScan.jpg [ 157.32 KiB | 1033 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Jun 17, 2019 5:20 pm
in deinem Screenshot steht du verwendest Runtime 3.5.6.0 ??
Mal alles in aktueller Version verwenden, dann sollte das alles funktionieren!
Im Package Manager entweder über download aktualisieren oder aber das 3.5.6 Package deinstallieren dann direkt über den CODESYS einkaufswagen die aktuelle Version installieren.
Dateianhänge:
PI.png [ 295.73 KiB | 1022 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Jun 18, 2019 6:53 am
Das habe ich bereits getan. Auch Codesys frisch aufgesetzt. Das aktuelle packtet ist installiert siehe Hardcopy. Dennoch Versionskonflikt online offline. Gruß Peter Götz
Dateianhänge:
PaketManager.jpg [ 75.65 KiB | 1015 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Jun 18, 2019 7:10 am
jo,
also das ist nun.. du hast im Projekt den Multicore Pi,
aber auf dem PI den Singlecore konfiguriert.
also auf dem Pi per ssh oder lokal einloggen:
In /etc/CODESYSControl_User.cfg
[CmpRasPi]
Architecture=armv7l
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Jun 18, 2019 7:32 am
nein das ist leider nicht das Problem. Dein letzter Tipp bracht auch keine Hilfe. Ich habe schon das Projekt umgestellt auf Singel core und auf Multi core (hin und hergestellt und übersetzt). Das Problem ist der Versionskonflikt online - Offline. Wo bekomme ich die zur Codesys-Version passende .deb Datei für den Rasp-Pi Runtime her?
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Jun 18, 2019 9:57 am
das passende debian kam mit der Installation des Packages nun mit....
du musst es nur noch mit dem Update Raspberry PI kommandu auf den PI installieren.
Dateianhänge:
Runtime_install.png [ 18.16 KiB | 1004 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Jun 18, 2019 8:06 pm
Vielen, Dank. Ich habe lediglich den Ablageort der passenden .deb Datei auf meinem PC nicht gefunden. Nun habe ich passende Runtime installiert. Danke. Rasp-Pi läuft nun. Danke für deine Mühen. Gruß Peter
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
