kam schonmal jemand auf die Idee Temperaturfühler umzuschalten.
Das beudeutet man hat zu wenig analoge Eingangskarten aber mehrere Temperaturfühler
und diese Zeitgesteuert über Relais auf den Eingang der analoge Karte zu schalten.
Bin mir gerade nicht sicher was das eventuell für konsequenzen haben kann wenn man einen
Fühler über ein Relais umschaltet.
Es funktioniert zwar und die Werte kommen auch richtig an.
Wollte nur mal wissen ob da jemand eine Überlegung und Erfahrung zu hat.
MacToolz
es sollen 12 Fühler werden. Das selber zu programmieren ist nicht das Problem.
Das Problem aber bei der Wago 750-461 ist das die ca. 1-4 Sekunden benötigt um
ihr Signal wieder aufzubereiten.
MacToolz
nym-J 3x 1,5 hat geschrieben:
1-Wire und CUNO?? 1-wire hab ich schon einmal gehört aber was ist CUNO?
CUNO ist ein 868 MHz Sender und Empfänger.
Damit kann man z.b. FS20 Funksteckdoen ansteuern oder Heizungsstellmotore abfragen und steuern.
Z.B.
Kompletteinheit für einen Raum.FHT80B misst die Temperatur, Stellventil regelt die Heizkörpertemperatur.
Mit Fenster offen Sensor, der bei geöffneten Fenster die Raumtemperatur runterregelt.
Diese Einheit arbeitet Autark. Die Raumtemperatur kann mit dem CUNO verändert werden. http://www.elv.de/ELV-FHT80b-1-Raum-Hei ... _28199/b_1
Im Klartext, für 60 Euro pro Raum (1 Heizkörper) kann jeder Raum die Temperatur und Ventilstellung des Heizkörpers abgefragt werden.
Programmcode bereits für den Wago 750-851 vorhanden.
Thema Einzelraumregelung.
Wenn keine Heizanforderung von den Heizkörpern kommt, kann die Heizung auf Sommerbetrieb umgestellt werden.
(Ich mache/Plane es mit verändern des Temperatursensores der Heizung am Außenfühler.)
Gibt es für 1-wire schon eine funktionierende lib die einfach umzusetzten ist?
Diese Fähigkeiten hat der CUNO bereits eingebaut.
Die Befehl und Signale der Sensoren können AUCH über das Telnet-Protokoll abgelesen werden.
ACHTUNG, ich habe es NICHT im Einsatz, dehalb kann ich es NICHT garantieren.
Wettersensoren , Feuchtemesser gibt es alle für die 868 - Funkfrequenzen.
Es werden viele Sensoren unterstützt.
gravieren hat geschrieben:
Hast du die FHT80B am 750-851 am laufen ???
Verstehe ich gerade nicht, aber das wäre mal mein Ziel so in der Art.
MacToolz
1 x Raumthermostat FHT80-3
1 x Heizkörperventil FHT8V-2
Ich habe in jedem Raum einen Raumfühler.
Der Raumregler arbeitet autark mit bis zu 8 Heizkörperventilen. (Diese sollten logischerweise im selbigen Raum sein)
Mit dem CUNO verändere ich die Betriebsart (Hand, Auto) und den Raum-Sollwert.
Vom FHT80B kann ich dann die Raumtemperatur und die Ventilstellung abfragen.
Ebenso ob das Fenster offen ist . . .
Natürlich für jeden Raum separat
Gruß Karl
@gravieren, hast du meine Mail erhalten. Ich finde leider auf deiner Page keine Email wo ich es hinschicken könnte, bzw. aus dem PRofil ist auch nicht ersichtlich oder ich übersehe was.
Danke
MacToolz
Hallo zusammen,
MacToolz
Gibt es auch schon fertig
http://www.rinck-electronic.de/rinck200 ... PT1000.PDF
ob es sich lohnt
Von wie vielen Temperatursensoren reden wir.
Gruß Karl
MacToolz
Das beste wäre 3 x 750-460/000-003
Dieser hat 4 Analog-Eingänge PT1000.
Ich habe eine Bezugsquelle, bei der ich das Stück für 150 Euro bekommen habe.
Anschliesen und gut ist es.
Sofortige Abfrage aller Sensoren möglich.
Separate Teile sind ja auch nicht umsonst und jedes zusätzliches Bauteil kann eine Fehlerquelle sein.
P.S.:
Listenpreis für einen 750-641 ist ca. 160 Euro --> 2 Temperatursensoren.
Der 750-460/000-003 kann --> 4 Temperatursensoren abfragen.
Gruß Karl
Wenn du es selber bauen willst, so benötigst du 12 Relais mit 12 Schalt-Ausgängen.
Mindestens 1 Temperatursensor-Eingang.
Die Relais sollten Goldkontakte haben.
Ich denke mit 300 Euro bist du bei der Lösung auch.
Ob das Jahrelang Problemlos läuft kann dir nur die Zeit sagen.
Gruß Karl
Nochmals ich.
Hast du schon mal an z.b. 1-Wire und CUNO gedacht.
Der Temperatursensor arbeitet Digital und kostet ca. 2,5 Euro.
Verkabelt wird nur ein Bus mit 3 Adern.
Länge des Busses kann mehrere 100 m betragen (Unverbindlich)
Gruß Karl
Originally created by: nym-J 3x 1,5
MfG
Z.B.
Oder das hier ohne Fenstersensor.
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ail2=28574
http://busware.de/tiki-index.php?page=CUNO
Hier die Systeme die unterstützt werden.
http://www.koeniglich.de/culfw/culfw.html
Gruß Karl
Hallo
Ich habe die FHT8B im einsatz aber was bitte ist "CUNO" und wo kann mann das Kaufen????
Einfach mal hier im Forum nachlesen.
FHT8B --> Unidirektional
FHT80B --> Bidirektional.
Ich weiss NICHT, welche daten du bein FHT8B lesen kannst. (Und ob)
Daten vom CUNO an den FHT8B kannst du NICHT senden. (Der FHT8B hat keinen Empfänger)
Kaufen kannst du CUNO z.b. hier http://busware.de/tiki-index.php?page=CUNO
Gruß Karl
können wir nochmal darauf eingehen ....
MacToolz
Es ist ein 750-841 Controller.
Ja, läuft so einigermaßen
Perfekt läuft es noch nicht, liegt aber am Programmierer.
Gruß Karl
wie steuerst du denn deine Thermostate ???
MacToolz
Hier das Set für ca. 60 Euro http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Gruß Karl
wie wird der Cuno denn angesprochen?
MacToolz
Über das Ethernet mit Telnet befehlen.
D.h. die OSCAT-Netzwerk-Lib wird hierfür verwendet.
ahhh verstehe, ok. Mhhh geht denn nur Telnet???
Das heist du baust über Telnet die Verbindung zu dem Cuno auf und kannst dann Zyklisch alles Abfragen und regeln ???
MacToolz
USB geht auch
Ist aber in der Regel nur für Win und Linux.
SPS ist da schon eher eine "Seltenheit".
(Zu mindestens mit dem passenden Treiber für eine SPS)
Ja, ich frage ab, ob Daten an der Schnittstelle sind.
Für Befehle schreibe ich den entsprchenden Text.
besteht die Möglichkeit mal ein Beispielprojekt zu erhalten.???
Das ich mal sehen kann wie die Telnet Komm aufgebaut wird und etc.
MacToolz
Hi mactoolz
Sende mir doch mal eine E-Mail mit deinen Daten.
Siehe meine Signatur.
Danke
MacToolz
Ich werde dir am Wochenende was zusenden.
Gruß Karl
Hallo
Ich hätte auch Interesse an einem Beispiel.........
welche Geräte sind denn noch mit dem Cuno kompatibel. ???
mfg
MacToolz
