Kurze Antwort: Gar nicht.
Gegenfrage: Warum brauchst du die Versionen ?
Sind deine Libraries nicht kompatibel ? Das wäre dann ein Fehler des Programmierers.
Wenn eine lib nicht mehr kompatibel ist, dann muss sie einen anderen Namen haben.
Gruß
Erik
Die Libary stammt von Wago. Wago hat meherer Libarys die denselben Namen tragen. Diese unterscheiden sich nur durch den Zeitstempel. Da ich schon diverse male Schiffbruch durch unterschiedliche Zeitstempel erlitten habe, bin ich etwas vorsichtig geworden.
Gruß Schuero
Schuero hat geschrieben:
Wo ist das Problem ?
Verwende immer die neuesten.
(Da wurden Bugfixes und Neuerungen integriert)
Gruß Karl
Nimm mal die Serial_Interface.lib von dem Auslieferungsstand 2.3.9.7. Und zieh die mal auf die 2.3.9.28 hoch.
Bis jetzt ist mir jedes mal die Kommunikation stehen geblieben.
Gruß schuero
Hallo Forum.
Ich habe ein Projekt (unbekannter Herkunft).
Beim Start meckert CoDeSys, das sich die Libarys unterscheiden.
Wie bekomme ich raus, mit welchen Bibliotheken (Interessant ist ja der Zeitstempel) das Projekt erstellt wurde.
Gruß Schuero
Moin
Gruß
Erik
Hallo Erik.
Gruß Schuero
Gruß Karl
Hallo.
Gruß schuero
